Portabel AC- och fönsterprojektet
- MadModder
- Co Admin
Har börjat knåpa ihop en grej efter en idé jag haft i flera år.
Läste det här inlägget igår, och läste sedan om hela tråden.
Då bestämde jag mig för att det var på tiden att ta tag i det här.
Var idag iväg och handlade lite material: 10mm MDF, myggnät, utloppsrör Ø125 mm, och två Ø130 mm x 1500 mm slangar.
Det var vad som fanns att uppbringa på en lördag.
Det kommer gå åt två utloppsrör till lådan bakom AC:n också, men det får bli en senare fråga då jag ska tillverka en prototyp i wellpapp först.
Insugsslangen bör vara av större dimension än utblåsslangen för att inte strypa flödet.
Apparaten är ju inte gjord för att köras med längre slang än den medföljande.
Ville inte ha någon gigantisk adapter för en megaslang, så jag valde att ha två slangar för friskluften för att hålla nere bygghöjden.
Resultatet blir treslangs-AC... men det får bli så.
Innerdiameter på den medföljande dragspelsslangen är 135 mm, så med de inköpta dimensionerna blir arean för inluft ca 70% större än utluft. Det bör funka bra tycker jag.
Sen måttade jag upp fönstret, vinklar, avstånd mm., räknade lite och skissade upp ett par detaljer till att börja med.
Gick sen ner i källaren och sågade ut de två kilarna som ska täta åt sidorna.
Bitarna testades i fönstret och de passar som handen i handsken.
Här är ena sidan: Valde att inte göra kilen spetsigare än så. Den skulle säkert ändå gå av om jag slår i den vid hantering...
Fortsättning följer imorgon.
- MadModder
- Co Admin
Re: Portabel AC- och fönsterprojektet
Puh. Det är för varmt för att sitta och rita.
AC:n står och väsnas i sovrummet, och där har jag inget skrivbord...
När det här är helt klart blir det lätt att snabbt flytta den till lämpligt fönster.
Inte säkert att den blir flyttad till arbetsrummet i år dock, för här finns ingen plats just nu.
Nu tror jag att jag fått ihop hur delarna till insuget ska se ut i alla fall.
Får se vad det blir av det här. Nej jag har inget lämpligt CAD-program för ritningar installerat.
- MadModder
- Co Admin
Jahaja. Det tar längre tid än vad man tror.
Hofstadters lag: Det tar alltid längre tid än du förväntar dig, även fast du tar hänsyn till Hofstadters lag.
Det hade gått många gånger snabbare om jag hade en bordssåg. Och ett snickeri.
När jag sågade ut biten med 45°-kanter längs långsidorna tänkte jag lite galet och gjorde den 10mm för smal.
Jag ville absolut inte gör om den då det är lite halvbökigt att såga 45° rakt och fint med sticksåg, så jag räddade det hela genom att räkna om höjden på de raka bitarna som ska sitta mot, och sågade ut dem igen istället.
Sen sågade jag ut den lilla diamantformade sidoväggen, och tänkte att jag ska väl ändå få ihop nånting idag.
Skruvade ihop en kilbit med bottenplattan och framsidan.
Då uppenbarade sig en liten miss. Jag hade glömt räkna med att det är 92° mellan framsida och bottenplatta så den lilla sidoväggen jag sågade ut får jag göra om imorgon.
Även den ena raka biten som ska sitta på baksidan. En tredje gång.
Nåja. Lite bilder på det som trots allt gick ihop. Det är ca en halv millimeter för tight under fönstret.
Det kan nog anses godkänt efter att bara ha måttat fönstret med en tumstock/meterstock.
Den halva millimetern kan jag slipa bort på undersidan i framkant sen.
Tänk på att inte snåla med hålen för ut och inloppsluften, jag hade nog gjort det där hålet större eller hur du nu tänkt dig.
- MadModder
- Co Admin
Det rektangulära hålet har samma area som båda slanganslutningarna ihop, och den arean är 70% större än utblåsslangen som följde med AC:n
Hela den där lådan (eller iaf tre sidor av den) på bild är endast för friskluft.
Ah slangarna du använder är större än de vanliga ja då skall det ju funka.
- MadModder
- Co Admin
F.d. missen är på plats!
- MadModder
- Co Admin
Fräste av kanterna på undersidan. Aerodynamiskt...
Dagens hjärnsläpp. Hitta ett fel.
Jag får nog börja rita upp saker i 3D-CAD... Får väl fräsa av det där. Det bör gå om jag knåpar ihop en enkel fräsbänk för överhandsfräsen. Men det får bli någon annan gång.
Gjorde mig en liten huv i wellpapp. Spänns fast med ett band runt alltihop. Inte jättesnyggt...
Det ska bli en motsvarande lådda till höger någon gång när jag orkar.
Och så ska det tas isär, limmas och skruvas ihop igen, och lackas vitt. Någon gång. En lite märklig sak. Provade stänga dörren till sovrummet, och efter en stund slår kompressorn av precis som om önskad temperatur är uppnådd.
Men den är inställd på 16°, och det är 22° i rummet.
Efter en stund slår den på igen.
Den drar inte mer ström, och frånluften är inte varmare än förut.
Nu har jag haft sovrumsdörren öppen och kompressorn har inte slagit av på en timme.
Nåja. Det kanske blir tillräckligt kallt en meter från golvet när dörren är stängd.
Det bästa är dock att det inte blir undertryck i lägenheten längre så jag slipper ha ett fönster öppet någon annanstans.
Jaha, då är den tillräckligt klar för testkörning.Dagens hjärnsläpp. Hitta ett fel.
Jag vet inte exakt hur dessa är konstruerade men det kan vara så att temperaturdifferensen mellan varma och kalla sidan blir för stor så verkningsgraden går mot noll eller övertrycksvakten slår ifrån.
Kolla upp var tempsensorn sitter.
Övertryck skall det inte kunna bli eftersom kondensorn får mer kyla än innan. Övertryck hade det i princip bara kunnat bli om det varit väldigt varmt där den stått.
Upplever du att den är betydligt effektivare nu?
Jag funderar på göra en iläggsskiva till ett av mina fönster också!
- MadModder
- Co Admin
Hmm... Nu är det 17° ute, så det är vad den kyler kondensorn med.
Luften in till förångaren är 22°, och ut från förångaren 9°.
Kompressorn cyklar av/på en gång i timmen ungefär.
Den är då avstängd i ca 5 minuter bara.
Henry: Ska kolla imorgon om jag ser den nånstans. I tidigare AC jag öppnat har den suttit i princip direkt på förångaren på insugssidan, precis bakom dammfiltret.
gOry: Svårt att säga. Hade runt 23° i sovrummet igår, så ungefär samma.
Men nu när jag går ut ur arbets/datorrummet känns det att det är kallare även i hallen. Det gjorde det inte igår.
Då det inte är ett ständigt luftflöde in i sovrummet längre, sprider sig den kalla luften ut genom dörren.
Får kolla imorgon hur snabbt den kyler rummet med stängd dörr.
Imorse när jag ätit frukost och gick in i sovrummet så märkte jag att det var kallare där inne än i resten av lägenheten.
Och då hade AC:n varit avslagen i ca 10 timmar. Tak och väggar där måste vara nedkylda så de blir en buffert till dagen efter.
jag hade en där kompressorn tog paus när det blev för mycket kondens
Ser nu att inloppet kommer onekligen att dra in luft från utloppet när de sitter så nära varandra i samma utlopp. Jag hade som minimum satt en skiljevägg mellan de hela vägen ut och även en bit till utanför så ut luften hinner sprida sig och göra att det är mindre risk att varm luft sugs in igen för det hade kunnat få något övertrycks skydd att slå till i värsta fall.
Sedan får jag inte ihop den där tredje slangen?
Och precis där på förångaren sitter även temp sensorn på en jag har på förångarens inlopp sida.
- MadModder
- Co Admin
Jag skrev ju det i första inlägget. Och även som svar på ditt första inlägg.
Jag har två inloppsslangar parallellt för jag ville ha större area än utloppet, men inte en slang med en jättediameter. Därav treslangs-AC.
De två till vänster är friskluft in. Jag trodde det var uppenbart när båda går in i samma wellpapphuv...
Den med filten runt är ut.
Du tänkte alltså allvarligt att jag hade satt in och ut i samma låda?
Jag har inte fått värmeslag än.
Jo den sitter där även på denna. När jag stängde av igår kväll stegade jag långsamt upp inställd temperatur och när jag kom till 23° slog den av. Alltså mäter den rätt och det är något annat som styr.
