Hörlurrörförstärkare 6N6PXPP
Re: Hörlurrörförstärkare 6N6PXPP
Varje 6N6P triod utvecklar typiskt 2W i denna koppling => 4W/slutrör = 8W + typ 1W5 som dom övriga trioderna utvecklar.
Och plus glöden såklart som är typiskt 16W
så visst blir rören varma
Nu spelar det
Nu har jag fått tid att bygga på förstärkaren. Den mekanisk uppbyggnaden är relativt enkel.
Pot och phonojack monteras på en bygel som sitter i lådan och inte i locket. Power inlet vänder jag så att on/off vippan är längst ut mot kanten för att enklare komma åt den och veta var den är.
Det lilla ensamma hålet ovan volympoten är till en ljusledare till LEDarna på powerkortet, lik hur jag gjorde på min ECL82SE förstärkare
Panelen får lite gnuggsymboler och dekorationsringar runt rörhålen.
Klurar en stund på hur jag bäst kopplar signaljord och skyddsjord så jag inte får onödiga jordloopar. Det jag ritade i våras verkar hålla så jag håller mig till den kopplingen. Dock får lådan några extra skyddsjordkablar för eloxerad aluminium ger ju inte alls så bra kontakt.
Man kan diskutera att placera ingångskontakterna i toppanelen ger ett krångligt kablage till lådan men fördelen med åtkomsten ovanifrån överväger. Här uppstår också det industridesigner kallar affordance. När designen inbjuder till användande som inte är gängse men ändå känns helt naturligt. Nämligen att sörja för god åtkomst uppifrån gör att förstärkaren kommer placera luftigt utan något direkt ovan förstärkaren. Det är viktigt för den blir ganska varm.
Provkör och det kommer inte ut någon magisk rök, trots att jag kopplat fel... Tur att rör är så tåliga. Hade det varit halvledare hade de smält
Det är ganska många komponenter som blir varma. De flesta är monterade på ovansidan av korten.
Vippströmbrytarna väljer balanserad eller obalanserad ingång
Jag då är det bara att poppa på
Det låter såå bra!
Ingen brum, inget brus, inga missljud. Det låter underbart!
Det låter såå bra!
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Vääääääldigt snyggt och något som ofta bekräftar tesen: If it looks good, it is good!
Stärkaren blev bra. Jag har lyssnat en hel del nu och är mycket nöjd
Jag har på kul gjort ett produktblad i hifi-stuk. Säg gärna vad ni tycker.
6N6PXPP datablad
6N6PXPP datablad
- HUGGBÄVERN
Jag saknade något om att förstärkaren är byggd i anjoniserad aluminium/uranplåt och att allt kablage är i rodierat silver orienterat i signalriktningen ...
Gillar verkligen att kortet är gjort med kurviga banor. Ger en bra retor-look!
Varför använder du inte 12,6V glödspänning. Större verkningsgrad i likriktningen och billigare glättningskondensator.
