Det går åt ganska många kablar av exakt längd och det var ganska tråkigt och tidskrävand att sitta och mäta, klippa, skala dessa.
Funderade ett tag om man kunde automatisera detta och efter att ha surfat runt och hämtat inspiration så började bygget och resultatet kan ses nedan.
En stegmotor står för matningen av kabeln. Grunddesignen till "extrudern" hittades på Thingiverse som sedan modifierats för att passa de prylar jag hade liggandes.
Ett servo klämmer ihop en Skalmaster, denna ställs in så den skalar aktuell kabel i yttre käften på tången (Utan att skada kardeler).
Ett annat (mini)servo positionerar kabeln för skal-käftarna eller klippning.
Dessa hållare är "custom" ritade av mig och laserskurna i 3 och 6mm Akryl plast (Plexi).
En laserskuren frontpanel med LCD och 5 knappar, ett PCB och lite kod. Allt monterat på en bit hyllplan.
Video hittas här på Youtube.
Bilder, Schema och kod:
//------------------------------- librarys ----------------------------------
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Servo.h>
//------------------------------- lcd ----------------------------------
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
// Tecken för pil Upp
byte upChar[] = {
B00000,
B00100,
B01010,
B10001,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000
// Tecken för pil ner
byte downChar[] = {
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
B10001,
B01010,
B00100,
B00000
//------------------------------- stepper ----------------------------------
#define stepPin 7
#define dirPin 8
//------------------------------- servo ----------------------------------
Servo snippers;
Servo location;
#define servo1 9 //Servo1, cutting-servo pin
#define servo2 10 //Servo2, positioning-servo pin
#define openAngle 180 //Defines position of servo1 in open position
#define closedAngle 0 //Defines position of servo1 in closed position
#define cut 100 //Defines position of servo2 in cut position
#define strip 75 //Defines position of servo2 in strip position
//------------------------------- timing ------------------------------------
#define cutdelay 1000 //Defines the time the cut servo needs to reach positions
#define stepdelay 150 //Defines paustime between step pulses = speed of feed, lower = faster
//------------------------------- input ----------------------------------
#define leftButton A0
#define rightButton A3
#define upButton A1
#define downButton A2
#define fButton A4
//------------------------------- user settings ----------------------------------
unsigned int wireLength = 0;
unsigned int stripLength = 0;
unsigned int wireQuantity = 0;
//------------------------------- system settings ----------------------------------
int state = 0;
int incrementSpeed = 1;
int previousWireLength = 0;
int previousStripLength = 0;
int previousWireQuantity = 0;
float mmPerStep = 0.020458; //Ratio mm feeded per step of motor
void setup() {
Serial.begin(9600);
lcd.begin(20, 4); //LCD columns and rows
lcd.createChar(0, upChar);
lcd.createChar(1, downChar);
pinMode(upButton, INPUT_PULLUP);
pinMode(downButton, INPUT_PULLUP);
pinMode(leftButton, INPUT_PULLUP);
pinMode(rightButton, INPUT_PULLUP);
pinMode(fButton, INPUT_PULLUP);
pinMode(stepPin, OUTPUT);
pinMode(dirPin, OUTPUT);
snippers.attach(servo1);
location.attach(servo2);
snippers.write(openAngle);
delay(cutdelay);
location.write(strip);
delay(300);
void loop() {
if (!digitalRead(rightButton)) {
if (state == 6) {
state = 0;
else {
state += 1;
delay(200);
lcd.clear();
if (!digitalRead(leftButton) && state > 0 && state < 5) {
state -= 1;
delay(200);
lcd.clear();
if (!digitalRead(upButton) && state == 0) {
feedFwd();
if (!digitalRead(downButton)&& state == 0) {
feedRwd();
if (!digitalRead(fButton)&& state == 0) {
cutting();
switch (state) {
case 0:
homeScreen();
break;
case 1:
chooseWireLength();
break;
case 2:
chooseStripLength();
break;
case 3:
chooseWireQuantity();
break;
case 4:
confirm();
break;
case 5:
currentlyCutting();
break;
case 6:
finishedCutting();
break;
void homeScreen() {
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(" Wire Cut & Strip");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.write(byte(0));
lcd.print(" Feed Forward");
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.write(byte(1));
lcd.print(" Feed Rewerse");
lcd.setCursor(0, 3);
lcd.print("* Cut NEXT>");
delay(100);
void chooseWireLength() {
wireLength = changeValue(wireLength);
//clear LCD if required
if (previousWireLength != wireLength) {
lcd.clear();
previousWireLength = wireLength;
//Display information on LCD
lcd.print("TOTAL:" + (String)wireLength + "mm");
lcd.print("Step x " + (String)incrementSpeed + "mm ");
lcd.print("* to toggle 1/10");
displayNavigation();
void chooseStripLength() {
stripLength = changeValue(stripLength);
if (previousStripLength != stripLength) {
lcd.clear();
previousStripLength = stripLength;
lcd.print("STRIP:" + (String)stripLength + "mm");
void chooseWireQuantity() {
wireQuantity = changeValue(wireQuantity);
if (previousWireQuantity != wireQuantity) {
lcd.clear();
previousWireQuantity = wireQuantity;
lcd.print("QUANTITY:" + (String)wireQuantity);
void confirm() {
lcd.print((String)wireLength + "mm x " + (String)wireQuantity + "pcs");
lcd.print("<BACK");
lcd.setCursor(14, 3);
lcd.print("START>");
delay(100);
void currentlyCutting() {
if (stripLength == 0) //decide if stripping or not shall ocure
{ //Start with no stripping
lcd.print((String)0 + "/" + (String)wireQuantity);
lcd.print("???s");
int stepsToTake = (int)wireLength / mmPerStep;
for (int i = 0; i < wireQuantity; i++) {
unsigned long timeForOneCycle = millis();
digitalWrite(dirPin, HIGH);
for (int x = 0; x < stepsToTake; x++) {
digitalWrite(stepPin, HIGH);
delayMicroseconds(stepdelay);
digitalWrite(stepPin, LOW);
lcd.print((String)(i + 1) + "/" + (String)wireQuantity);
location.write(cut);
delay(300);
snippers.write(closedAngle);
delay(cutdelay);
delay(cutdelay);
delay(300);
unsigned long timeRemaining = ((millis() - timeForOneCycle) * (wireQuantity - (i + 1))) / 1000;
lcd.print((String)timeRemaining + "s ");
//wireLength = 0;
//wireQuantity = 0;
state = 6;
else
{ //Start with stripping operation
lcd.print("???s");
//Calculate Steps to take
int stripStepsToTake = (int)stripLength / mmPerStep;
int totalStepsToTake = (int)wireLength / mmPerStep;
int twoStripsSteps = stripStepsToTake * 2;
int stepsToTake = totalStepsToTake - twoStripsSteps;
//Feed first strip length
for (int x = 0; x < stripStepsToTake; x++) {
//First Strip cut
delay(cutdelay);
delay(cutdelay);
//Feed middle wire
//Second strip cut
delay(cutdelay);
delay(cutdelay);
//Feed end strip lenght
//Finaly cut wire
delay(300);
delay(cutdelay);
delay(cutdelay);
delay(300);
//wireLength = 0;
//wireQuantity = 0;
state = 6;
void finishedCutting() {
lcd.clear();
lcd.print("CUTTING COMPLETE");
lcd.setCursor(15, 3);
lcd.print("NEXT>");
delay(100);
int changeValue(int currentValue) {
if (!digitalRead(upButton)) {
delay(100);
currentValue += incrementSpeed;
if (!digitalRead(downButton)) {
if (currentValue - incrementSpeed >= 0) {
delay(100);
currentValue -= incrementSpeed;
else {
currentValue = 0;
if (!digitalRead(fButton)) {
if (incrementSpeed == 1) {
delay (100);
incrementSpeed = 10;
else {
incrementSpeed = 1;
delay (100);
return currentValue;
void displayNavigation() {
lcd.print("<BACK");
lcd.print("NEXT>");
delay(100);
void feedFwd() { //Feed forward
for (int x = 0; x < 50; x++) {
void feedRwd() { //Feed backward
digitalWrite(dirPin, LOW);
void cutting() { //Cutting operation
delay(300);
delay(cutdelay);
delay(cutdelay);
delay(300);
