Weller magnastat lödspetskoder
Hans3mmr
Inlägg av Hans3mmr »
Jag har en gammal 230V Weller magnastat, med flera olika lödspetsar.
Vet nån vad siffrorna som är instansade i bakre änden av spetsarna betyder?
Jag vet att det är spetsens Curie-temperatur eller den resulterande regleringens verkliga spetstemperatur, men vilket?
Och hur många °C når en spets märkt "7" resp en märkt "2"?
Hans3mmr
Re: Weller magnastat lödspetskoder
Är det så.enkelt som att "7" betyder 700°F == 371.1°C?
farskost
Inlägg av farskost »
Det ser ut som att det är så, stämmer för 6,7 och 8 i denna lista med olika spetsar.
https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.730-424.1.pdf
Fransson
Skype: magnusfransson1
Inlägg av Fransson »
Kopierade följande från en annan PDF som jag hittade:
5 = 260°C
6 = 310°C
7 = 370°C
8 = 425°C
9 = 480°C
Jag tror att Weller har standardiserat märkningen för alla modeller som använder samma teknik.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Skulle inte tro att en Tysk tillverkare som Weller befattar sig med Farenheit.
Att man funnit ut ett "skonummer" för temperatur är dock knepigt. Tyska företag är noga med standard och särsklit SI.
Vettigare vore då att märka spetsen med Kelvin som är en SI-enhet för temperatur där man slipper detta med negativa tal.
Dvs 370 C skulle bli 643 K. Men det verkar ju heller inte stämma.
På de lödstationer där man har ratt eller siffervisande inställning gäller dock grader C.
Roy
farskost
Dock går det inte att komma ifrån det faktum att det faktiskt stämmer överens med farenheit även om det känns ologiskt att tyskar skulle göra så.
Ska siffran vara läsbar på platsen den är stansad vill man nog inte ha mer än en siffra heller.
Kollade mina reservspetsar på skoj, tre var sjuor och två åttor :)
Bjaellerud
Ja sjuans temperatur är väl närmat standard, och följde med vid köp av loddebolten.
Numera med blyfritt lod, kanske det kan krävas nummer 8 i vissa fall.
Men med högre temp än 7 minskar lödspetsens livslängd, ja även elementets livslängd ganska kraftigt.
Med den tjockaste spetsen och nummer 8 löder man tunga lödningar som koaxialpluggar etc.
Roy
