T- Lasergravyr
- Swech
- EF Sponsor
T- Lasergravyr
Har 10 st lackade plåtlådor (Rittal) som skall märkas med en logo. Lasergravyr.
Logon är ca 20 x 50 mm
Mot ersättning naturligtvis. F-skatt underlättar mycket.
Skickar över underlag via PM vid intresse
Swech
Swech
Re: T- Lasergravyr
En 25W laser räcker inte. Det blir knappt en gul prick. Har prövat.
Vill du ha klisterskylt kan jag ordna det. Mot faktura.
- Swech
- EF Sponsor
Re: T- Lasergravyr
Det är ett "ärvt" projekt där man enl. uppgift tidigare har lasergraverat
men naturligtvis tror jag på dig då du redan testat.
Skall kolla med kunden om det skulle funka med en klisteretikett
Swech
Swech
Re: T- Lasergravyr
Det kan gå att lasergravera, beror lite på vilken färg det är målat med och vilket utseende man är ute efter.
Kan du skicka en bild på hur loggan ska se ut så jag man kanske avgöra om det är möjligt ned min maskin?
Re: T- Lasergravyr
Har du målat med vanlig sprayfärg?
I så fall skulle jag kunna testa att måla en bit metall och testgravera.
Re: T- Lasergravyr
Dom är lackade från fabrik, känns som någon form av pulverlack på dom Rittalskåp jag monterat.
- Swech
- EF Sponsor
Re: T- Lasergravyr
Precis
De är färdiga från fabrik.
Har ett exemplar där de lyckats bränna in en logo.
Swech
Swech
Re: T- Lasergravyr
Aha, det är såna där tunga typ elskåp av lite tjockare plåt modell. Humm, undra om jag har något sånt att testa på.
Re: T- Lasergravyr
Hittade en litet elektronikskåp i elektronikskroten idag. Ska testa att lasergravera i den imorgon.
Re: T- Lasergravyr
Skall du ha logon mm på dörren, eller vad är du ute efter?
Jag får mina paneler utskrivna med en UV-härdande bläckskrivare, i en jäkla massa färger, tror de har typ 7+ färger i skrivaren, den lär visst klara att skriva ut å 100 mm eller mer högt material.
- Swech
- EF Sponsor
Re: T- Lasergravyr
Det är 10-20 st enheter, därefter skall vi hunnit designa om och gått över till en plastkapsling
Dessa är för att täcka behovet tills nya versionen är klar
Logon skall vara i dörren.
Swech
Swech
Re: T- Lasergravyr
Här har jag graverat en gång:
Här har jag kört flera gånger på samma ställe. Båda:
Hade redan kört ett test innan jag såg att du skickat loggan.Här har jag kört flera gånger på samma ställe. Båda:
Re: T- Lasergravyr
Demontera dörren, skicka dem till en digitaltryckare, så får du logon på ett snyggt sätt.
