T: förhandsfräsning, kretskort, test
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
Någon som skulle vilja fräsa ut detta till mig på nått sätt?, mina maskiner tar garanterat inga 1mm hål, mtrl kvittar igentligen, det ska bli ett dotterkort till en befintlig lösning och jag vill se att stift och skruv passar.
I slutänden ska det bli ett 1.6mm kretskort.
Laddar upp lt2000 (dxf, acad 2000) borde de flesta kunna läsa in.
ersättning kan vi diskutera, det kan bli fler projekt i framtiden.
edit:
mitt acad gnäller om SHX, bara ignorera, tror jag har gammal skit som ligger kvar.
Vill ni ha annat format så går det att ordna givetvis!
LaRdA
Re: T: förhandsfräsning, kretskort, test
Inlägg av LaRdA »
Fungerar plexiglas eller liknande?
Tror jag har någon bit med 2mm som borde fungera.
Vilken tolerans är det på alla mått?
rvl
Inlägg av rvl »
Trimble Lassen... såna surplusmoduler köpte jag för 5 €/st nån gång, men det var modell DR. De har 14 pin micro match anslutning, men formen på modulerna verkar annars lika.
DR_GPS_.pdf
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
Jag är extra seg, tydligen går jobbet före hobbyn här.
Larda, jag har räknat med lite tolerans, kan dock inte svara på hur mycket, då detta är mått tagna från cadden på befintlig modul, men som jag sedan gjort om lite. Viktigast är 1.0mm hålen, men har lött dit längre stift, så det kan flexa rätt bra. 2mm plexi kan funka, då får jag en god uppfattning om hur jag ligger till, med min placering. vad vill du ha för en bit?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Den här typen av kontroller brukar jag (om det verkligen inte går att göra i CAD) göra genom att helt enkelt skriva ut kortet på papper i skala 1:1.
Brukar duga alldeles utmärkt.
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
jodå, den är plottad 1:1 på papper.
Men är rädd att 3mm hålen kommer göra kortet till pilbåge, och att jag då inte kan lina upp headern (2mm) ej 2.54
edit:
3mm hålen, är alltså frihandade med skjutmått, spänner jag ihop den och det är lite fel CC, så blir det jobbigt, därför vill jag ha en provbit innan jag skickar efter MK1 på denna idén
rvl
Inlägg av rvl »
Tummått på Fastrax (upköpta av u-blox) Lassenersättare:
