Jag är lite nyfiken på att sätta upp ett mindre system för övervakning av diverse temperaturer och strömförbrukning i sommarstugan. Eftersom jag gillar gör-det-själv-projekt skulle jag vilja försöka göra så mycket som möjligt själv istället för att köpa färdiga lösningar.
När det gäller själva centralenheten i systemet verkar det finnas bra lösningar baserade på raspberry pi som t ex Domoticz, men när det gäller sensorerna och hur kommunikation dem emellan har jag mest hittat olika kommersiella helhetslösningar som 1-wire, z-wave, etc.
Hur ser det ut egentligen, är det oundvikligt att investera i nån slags system för kommunikationen, eller går det att göra även detta själv på nåt vis? Vad har jag för alternativ.
T ex har jag en Ikea sparsnäs effektmätare, som jag funderar på att knyta in via RTL-SDR (https://github.com/strigeus/sparsnas_decoder/), som ju inte verkar kosta mer än $25. Är detta något man kan bygga vidare på med termometrar odyl, eller är det en för begränsad "plattform"?
Tacksam för svar!
Billig/DYI plattform för hemautomation
Re: Billig/DYI plattform för hemautomation
Openhab verkar vara en väldigt flexibel centralenhet.
Du kan alltid programmera själv och använda enkla MCU och t.ex. moduler med nRF2401 för kommunikationen. Räckvidden är kort och kinakopiorna har två olika inkompatibla protokoll. Finns med längre räckvidd, men de är betydligt kostsammare.
Titta på www.mysensors.se för inspiration och fakta om sensorer. Du behöver inte använda Arduino om programmeringskunskaperna finns.
OpenHab är mycket trevlig, rekommenderas!danei skrev:Openhab verkar vara en väldigt flexibel centralenhet.
Jeg liker Home Assistant som "sentralenhet". Når dset gjelder sensorer, så kan du bruke rtl_433 med en billig DTV usb dings for å kommunisere med sensorer som bruker 433 MHz.
