Jag undrar om det är någon som vet om man kan byta till en liknande annan diod. Behöver inte vara ytmonterad, då det finns gott om utrymme.
Alternativt om någon här en s3g liggandes som den kan skicka.
Byta ut s3g diod?
- frownlayer
Re: Byta ut s3g diod?
Det är en diod på 400V/3A/2,5µs. Så har du nåt liknande så skall det inte vara
några problem. Sitter det i en nätdel?
- frownlayer
Kan det vara skydd mot felkoppling, plus-minus.
Ganska vanlig diod är 1N5404 eller liknande som tål runt 3A.Denna är inte för ytmonterig.
Du kan få en sådan i ett brev om jag får din adress.
- frownlayer
Just det. Jag fick dioden för någon dag sedan. Och radio hoppade igång igen. Tack så mycket.
