Hur brukar tangenterna fungera i syntar? (Genomgången.)
Jag har en Gem px5 som tangenterna
tar dåligt på. Hur brukar dom fungera?
Silikonmatta som i fjärrkontroller?
Som aldrig blir bra igen om man
försöker göra rent?
Eller på något annat sätt?
försöker göra rent?
- MadModder
- Co Admin
Re: Hur brukar tangenterna fungera i syntar?
Billiga klaviatur kan ha såna. Är de anslagskänsliga (alltså högre volym när man trycker hårdare) vetefasen vad det är. Du får väl skruva isär och kolla?
Rubber dome med membran eller kretskort under brukar vara vanligt ja. Kan vara lite olika: att det finns ledande gummi på undersidan av varje gummi-dom eller att det finns två membran med ledare med ett hålmembran emellan.
Ledande gummi som är slitet kan fixas till efter rengöring med blyerts eller grafitpulver. Membran och kretskort med ledande färg eller "kretskortspenna".
Den mekanism jag sett har två brytare under varje tangent där den ena aktiveras före den andra. Tiden mellan dessa aktiveringar används för att avgöra hastigheten och därmed styrkan i nedslaget.
Den här har inte anslagskänsliga tangenter,
utan vanliga.
Grafitpulver, hur får man det att sitta fast?
utan vanliga.
- MadModder
- Co Admin
Det här är en variant. Verkar funka.
Och de i videon är anslagskänsliga! Där ser man.
Kanske för att jag skrev här, så har tangenterna
fungerat perfekt sedan dess.
När det har krånglat så har det alltid varit
när man spelar flera toner tillsammans.
Det har fått mig att fundera på om det kan
vara något annat fel. Någon spänning som
inte är tillräckligt stabil. Men då borde det ju
inte ha blivit bättre. Eller också beror det på
värmen eller luftfuktigheten eller valfri annan sak.
Jag vill inte råka ha sönder något.
- MadModder
- Co Admin
Det var det värsta jag hört. Allt med skruvhål är till för att öppnas och servas.
Såvida du inte är väldigt fumlig och kör mejseln genom något, klipper av nån kabel, drar ner allt på golvet, eller tvingar ihop allt på fel ställen efteråt, så går inget sönder.
Går något sönder trots försiktighet skulle det snart ha gått sönder ändå.
Hmm.. Jag hade för mig att blyertsen (vilket är grafit) skulle appliceras på gummit, inte på kretskortet.MadModder skrev:Det här är en variant. Verkar funka.
- MadModder
- Co Admin
I det här fallet är det möjligen så att grafiten och gummit för sig själva inte triggar kretsen, men när grafiten redan sitter där nere och troligen leder lite grann hela tiden så blir det tillräckligt när gummit också gör kontakt. Lite lär ju också fastna på gummit och följa med upp.
Kan vara så att synthen inte har tillräckligt med polyfoni, det vill säga endast ett visst antal toner kan spelar samtidigt.BJ skrev:När det har krånglat så har det alltid varit
Jag har även en del synthar utan riktigt klaviatur där endast enkla tryckströmbrytare används. Dessa blir lätt dåliga om de inte används regelbundet. En synth har blivit betydligt bättre efter att jag ställt den inne hos treåringens rum .
Brukar det inte vara optiska läsgafflar? En som bryter när i början av anslaget och en som sluter i slutet av anslaget?
Det är kanske bara på dyrare klaviatur?
Kapacitiv lösning kanske är vanligt, typ som ABC80:s tangentbord?
Tack.
Madmodder:
Sant, men om det är något man tycker om
så kanske man inte vill.
Madmodder:
Det verkar inte vara det som är problemet,psynoise skrev:Kan vara så att synthen inte har tillräckligt med polyfoni,
för den klarar att spela ännu fler toner samtidigt
när jag provar det.
En annan fråga:
Kan det hända saker med volym-potentiometrar,
eller elektroniken runt omkring?
Jag har inte skruvat isär och mätt, utan bara
använt den som vanligt.
Potentiometern är så känslig så att det räcker
med att bara knacka lite försiktigt på den
så går ljudet från för lågt till för högt.
Det är inte så att det blir avbrott eller
max-volym. Den är bara så otroligt känslig.
Är det så det brukar vara?
Det verkar vara en vanlig skjut-potentiometer.
