Tänkte återvinna 4-5 Keeloq fjärrkontroller från ett G4S larm.
Hitta en vettig mottagar-modul för 868Mhz var visst inte det lättaste.
Valde att kapa ur nuvarande mottagare ur basstationen istället.
Fjärrarna bygger på Keeloq, dessa går att programmera om med pickit enligt information på nätet. De är i princip ett EEPROM.
Algoritmen för avkodning är redan känd och går implementera på arduino.
Keeloq har bara en brist vad jag ser det: replay attack när en fjärr slår på och nästa slår av.
Kretskortet har två antenner och använder en analog switch(UPG152TA tror jag) för välja antenn.
Den skiftar varje 5ms, gissar på antennvalet ska baseras på RSSI, dock ser det inte ut så att orginalkortet tittar på RSSI.
Okänt än så länge är vad utgång M är från radiomodulen.
Modulen har
+ : +5V verifierat
R : min gissning RSSI
D : DATA verifierad
- : GND verifierat
M : okänt?
Modulen är baserat på TH71112.2 från Melexis.
Kvar att göra:
* Avkoda datatrafiken från modulen
* Hantera Keeloq.
* Skriva ut en vettig låda för bygger. kortet är 100x100mm så det tar lite plats, antennerna är ca 68mm långa.
Mini projekt: 868Mhz FM mottagare
Re: Mini projekt: 868Mhz FM mottagare
Bottenplatta utskriven, får räcka för idag.
