Transformatortips att få?
Jag har en 2x18V 2x5A trafo.
Spänningen är för hög och runt 2x15V hade varit bra,
vill ha 30V AC ungefär.
Ett sätt vore att linda bort några varv men
det är en toroidtrafo och ganska inplastat
så jag funderar på om jag skulle kunna placera
ett antal dioder i serie för att få ned spänningen
innan helvågslikriktaren.
Finns det något annat bra eller bättre tips?
Köpa en ny trafo så klart fast det känns lite onödigt
när jag nu har en så pass fin trafo liggandes.
Re: Transformatortips att få?
Ja linda på några varv för att se hur många varv du behöver för 3 Volt. Exvis 30 varv.
När du vet hur många varv som behövs för de 3 V lindar du på med dubbel tråd.
Seriekoppla dessa nya lindninagr mottas till den gamla sekundärlindningen.
18V minus 3 V ? 15 V.
Men verkningsgraden hos trafon minskar och du kanske bara kan ta ut 90 % av trafons effekt.
Fördelen med en toroid är att det ofta får plats fler lindingar, samt att det är lätt att linda på få varv.
Roy
Roy
Visst, det blir ju bara en förlängning av lindningen. Du kan även lägga till nya lindningar utanpå.
Du kan motlinda sekundärer som föreslagits eller lägga på fler varv på primären. Nackdelen med det senare är att du får isolationsproblem och det kommer behövas många varv tråd. Att bara lägga på tunn isolerad koppartråd är precis så man ninte skall göra.
Jag har i något fall använt en vass nål att penetrera plastisoleringen o mätt upp tills jag hittat rätt ställe och där skurit upp tejpen o lött på ny anslutning där med reducerad spänning.
Att börja veva av tejpen o koppartråden gör man en gång, sedan får man krupp.
Ja primären är lindad först som det ser ut så extra varv skulle
hamna utepå sekundären så det är nog inget att rekommendera.
Något i den här stilen hade jag annars tänkt mig men jag kanske inte
tänkt helt rätt eller att det förmodligen bara blir bra i LTSpice.
3A dioder kan räcka, det blir mest 2.5A medel genom dom så
det blir inte så fasligt kostsamt.
- Klas-Kenny
Ett fixt spänningsfall ordnar du ju annars med en zenerdiod och en lagom kraftig NPN-transistor.
Ja det var inte så stor skillnad, jag hade jämfört
i fel kategori hos ELFA tidigare,
300-92-901 (3A) 0.81 kr x 10 = 8:10 kr
170-03-940 (6A) 2.17 kr x 5 = 10.85 kr
Fixar jag det utan kylare?Klas-Kenny skrev:Ett fixt spänningsfall ordnar du ju annars med en zenerdiod och en lagom kraftig NPN-transistor.
I kopplingen ovan försvinner ca: 4W/diod vid maxlast.
Kör jag med teco:s tips försvinner ca: 8W/diod, jag vet inte om det blir väldigt varmt?
