Bygga metalldetektor
Jugge
Inlägg av Jugge »
Jag ska försöka bygga en metalldetektor. Hittade schema på nätet.
Där ska var 2 elektrolyter om 220uf. Tyvärr visste jag inget om polär, bipolär när jag köpte elektrolyterna.
http://www.easytreasure.co.uk/bfo2.htm
Går det att ersätta en polär elektrolyt med en bipolär?
limpan4all
Re: Bygga metalldetektor
Inlägg av limpan4all »
Ja, i detta fall fungerar det helt utmärkt, det är bara dyrare.
Jugge
Inlägg av Jugge »
Tack för svaret. Uppskattas. Blev inte så farligt. Kostade 5:30 st
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Ingen har nämnt det men du vet att sådan inte får användas hur och varsomhelst.
Det skiter iofs tyskdjävlarna i, de som plundrar Öland på fornminnen ....
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Har länge funderat på att införskaffa en dylik. Här i Kristinehamn huserade en gång i tiden ett artilleriregemente A9. Jag känner till minst ett par områden som användes under hela A9-tiden som övningsområden för gerillakrigföring.
Där låg man och pepprade på varandra med lösa skott från kulsprutorna år ut och in utan att ta vara på tomhylsor som så småningom begravdes under mossa och jord. Det finns förmodligen många ton av tomhylsor i dessa övningsområden som nu ligger helt öppna för allmänheten.
Jugge
Inlägg av Jugge »
Ska bli kul att komma ut och söka lite. Om jag nu kan få ihop bygget. Att köpa går inte. En bra detektor kostar för mycket. Den jag tänker bygga e kanske också skit, men då har jag i alla fall försökt :)
Andy
Inlägg av Andy »
Här finns några enkla och lättbyggda men väl fungerande metalldetektorer: http://chemelec.com/Projects/Projects.htm
Premix
Inlägg av Premix »
Hallå.
Har du kommit vidare med projektet? Nyfiken på att bygga en själv.
Dela gärna med dig av dina erfarenheter.
Jugge
Inlägg av Jugge »
Jag har kommit en bit på vägen. En sökspole är lindad. Lagt på 50 varv.
Kanske blev för många varv. Kopplat kretsen på ett kopplingsdäck.
Jag skar ut en mall för spolen. Lindade 2 mm plastremsor som klistrades ihop.
Vikten blev 190 g. Kanske kunde tagit bort ett varv. Nu ska jag hitta lämpligt
rör att göra en referensspole av.
Bygger kretsen enligt denna sida. link
brand468
Inlägg av brand468 »
Du kanske vet det redan men vill ändå tipsa om att det tråkigt nog numera krävs tillstånd för att använda metalldetektor i Sverige.
https://www.raa.se/om-riksantikvarieamb ... allsokare/
Gråskägg
Inlägg av Gråskägg »
Det finns enklare sätt att bygga metalldetektor.
Enklast är en AM-radio och en liten oscillator med en transistor. Slingan kan vara kanten på en gammal LP där tråden i oscillatorspolen fästs längs kanten. En trimkonding för avstämning & kanske några lösa småkondingar för grovavstämning. Stäm av oscillatorn nära en station på LW eller låga MW bandet så att den ligger nära en rundradiosändare. Det bör höras en beat ton i AM radion. Metallföremål i närheten av slingar kommer att ändra frekvensen & då ändras tonen i AM-radion.
Detta är den absolut billigaste och enklaste metoden. Känsligheten kan bli mycket hög.
Har du redan en radio så behöver bygget inte kosta mer än några tior.
Och... som någon nämnt i tråden: Användningen av metalldetektor i Sverige är reglerad i lag, likaså att skicka ut radiovågor hur som helst, även om det bara är några mikrowatt.
Komplettering:
Jag gjorde en sökning på nätet och fann den här sidan (Ah! En riktig nostalgitripp...)
http://www.talkingelectronics.com/proje ... ors-1.html
Ungefär samma kretsar snurrade runt på 60 & 70 talet i den tidens tidskrifter
Scrolla ner i artikeln så hittar du en entransistorlösning som liknar det jag testade på den tiden.
Teknikern
Inlägg av Teknikern »
Ja som vanligt när sådana här byggen kommer upp så poppar "privatpoliser" upp som svampar ur jorden med sina pekpinnar att man får inte göra si och man får inte göra så, människor som pysslar med sådana här och liknande byggen är troligen vuxna nog att ta eget ansvar för vad dom gör, alla är inte utvecklingsstörda och jag misstänker starkt att människor kan tänka själva. Låt oss slippa alla pekpinne-poliser här på EF för ni tillför ingenting.
Platis
Inlägg av Platis »
Fast som nybörjare och glad amatör så är det inte så lätt att både veta och förstå hur sådana här kretsar/radiovågor kan störa! :wink:
Att nån som vet bättre upplyser hur saker förhåller sej är väl bara bra!
Sådana här kretsar ter sej väldigt oskyldiga ut och det är inte så lätt att förstå hur dom påverkar omgivningen om man inte är elektronikutbildad!
brand468
På tal om "privatpoliser", jag trodde detta forum var till för att utbyta kunskap.
Jag förutsätter att alla tycker det är bra att veta vad som gäller innan man tar sig ut och söker, vad man sedan väljer bryr mig inte i ryggen.
Självklart kan alla tänka själva, men alla har inte kunskap om allt.
Beroende på var man söker kan straffet bli fängelse om man inte har tillstånd, men det tycker väl vissa att det är onödigt att upplysa om.
Är själv medlem i flera metalldetektorföreningar vilket jag kan rekommendera om man väljer att söka.
Här några länkar:
https://www.facebook.com/groups/metalldetektorisverige/
http://www.sverigesmetallsokarforening.se/
Teknikern
Det är nog bara så att jag är allergisk för människor som ska tala om för andra vad man kan och inte kan/får göra då jag hela livet träffat på sådana som gärna pekat med hela armen trots att det sen visat sig att jag haft rätt från början iom. att jag haft så mycket på fötterna av kunskap och erfarenhet att dom stått sig slätt men gärna likt papegojor tuggat om sitt mantra gång efter gång. Jag förutsätter att folk som pysslar med saker iallafall har ett hum om vad dom gör och vad man inte ska göra och att dom kan tänka själva och ha en riskbedömning.
Detta är ett elektronikforum och inte en filial till bevakande myndigheter.
