Blandade kinesiska enkortsförstärkare
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Blandade kinesiska enkortsförstärkare
Den lilla stärkare, PAM8403, bygger dock inte på switchteknik.
Jag är medveten om att många av våra superapparater skapar små moln av HF och även om det inte är något argument kan jag ju tycka att det är så mycket annat skapar moln av HF-brus, så kallat electrosmog. Vi har en mobilmast, inte femtio meter från oss, kanske två till och med. Sedan är det eländet med LED-lampor, så när jag kör en switchad förstärkare två timmar en eftermiddag tycker jag den belastningen är ganska försumbar.
Jag skulle ha städat i går, men ägnade mig åt lite mekaniskt arbete med min allra minsta PAM8003-förstärkare.
Jag hittade en låda - FB 16 - hos Electrokit, visserligen helt i plast, men jag tycker den är helt perfekt både i storlek och proportioner för en mini-förstärkare. Storlek 140 x 110 x 42 millimeter. Inte helt "mini" alltså - men precis vad jag ville ha.
Skickar några bilder, nu återstår bara det tråkiga arbetet att dra ledningar.
- HUGGBÄVERN
Visst ser det larvigt ut - men tjusigt. Hur liten låda man än väljer hamnar den usla förstärkaren son ett frimärke i något hörn.
Måste fixa till den där 60-wattaren som bråkade med mig.
- HUGGBÄVERN
60-wattaren tystande högst märbart efter att ha fått några större elektrolyter i sig över matningen. Dock är väl volympoten obalanserad och kräver ett byte. Och så knäpper det i högtalarna när man stänger på den och sätter av den.
Näst dunderprojekt: TPA3116 - 2x50W. På bilderna ser man att det är en rejäl pjäs av kylflänsen att döma. Har precis monterat den i favoritlådan (ingen sketen byggplywood här inte) och ska väl, när jag hämtat mig lite testa den. Har ju att leta en glappkontakt i mina 2-vägare, vilka ju gärna vill ha lite tjong i högtalarkablarna (vilka jag har ollat för bättre ljud - funkar ).
En upptäckt, inom parentes, vi gjorde igår var att hornhögtalare med bredbandselement verkar trivas oändligt mycket mer med rörförstärkare (läs triodslutsteg), och mer trögdrivna, fler-elements slutna/BR-lådor kanske gillar transistorkraft bättre.
Jag har ännu att koppla in en lysdiod som skulle kunna sprida sitt ljus ut genom hålet där man kan stoppa in en phonokontakt.
Snygga projekt!
Fick själv hem en tpa3116 idag.
Rätt imponerad av ljudet.. mer bas än jag trodde!
Vet inte om diskanten är helt rätt men jag testade på några högtalare som jag inte haft framme på 10år, så det kan vara dom oxå
Har inte kineserna någon billig stärkare som går från DC-1000MHz ?
- HUGGBÄVERN
Du får söka! Google's your friend. Mina favvoartister spelar inte riktigt så högt upp, dessutom med switchfrekenser på några hundra kHz är det svårt att återge toner på 100MHz.
Eller för att inte vara så raljant, det här är förstärkare för audio.
Det kan bli lite vasst i diskanten pga av att förstärkarna hackar upp ljudsignalen och sedan filtrerar den lite lagom. Jag har ett par VIFA DT25 (hette de så), ringradiatorer och det kan låta vasst men basen är det inget fel. Ska bygga en högtalarväxel så jag kan växla mellan olika högtalare.Vet inte om diskanten är helt rätt men jag testade på några högtalare som jag inte haft framme på 10år, så det kan vara dom oxå
Inte för att snylta på tråden.. men vart beställer man sexiga rattar som passar på volymkontrollerna på liknande förstärkare (6mm axel?)?
Man vågar väll knappt beställa från Kina nu när postnord knorrar om avgiftshöjningar?
- HUGGBÄVERN
Jag köpte mina rattar från Kina. Var man annars beställer dem vete gudarna men testa BHIAB, Electrokit, reichelt.de ...
Elfa säljer rattar som liknar de på bilden. Plus en mängd andra förstås.
Bejoken, men lite jobbig sida att leta på
Conrad.se, har inte kollat utbudet själv, men de har det mesta.
Jo, Electrokit har en del, men mest rattar för "splined axle" (vad det nu heter på svenska?)
Tyvärr blir det ganska dyrt med frakten om man bara ska beställa smådelar.
Nåt liknande har jag på gång, dock hörlursförstärkare, och linjär. Baserad på TPA6120, http://www.ti.com/product/TPA6120A2 , https://www.aliexpress.com/item/CJMCU-6 ... 54610.html , med Lightspeed Attenuator. Matning från USB, en liten SMPS gör 5V till +-12V.
Utskriven låda och volymrattar.
- HUGGBÄVERN
De minsta stärkarna var ju bryggkopplade och därmed olämpliga för hörlurar, men just de där TPA6120, funkar helt normalt.
Jag tror det var du som på annat ställe skrev om Lightspeed. Jag är, som sagt mer analog och till andra projekt har jag ett helt gäng motorpotar och styrkort med fjärr.
Nu tror jag att den här förstärkaren är den sista jag bygger, med undantag för en serie små 3-Wattare, varav någon ska få en lite annorlunda låda.
Tack för tipsen allihopa
Med frakt så blir det nästan billigare att fråga en vän med svarv än beställa inhemskt..
Hittat några riktigt fina från Kina däremot.. men det hinner man väll inte få hem innan postnord börjar debitera sina extra kostnader
... om man inte har hörlurar med 5-polig 360-graders "tärningsformad" DIN-kontakt, eftersom de har båda polerna separata per kanalsoundbrigade skrev:De minsta stärkarna var ju bryggkopplade och därmed olämpliga för hörlurar
- HUGGBÄVERN
