nivå på matematik för att ha elektronik som hobby?
Re: nivå på matematik för att ha elektronik som hobby?
Även digitalt kan bli en hel del grottande i den högre matten, speciellt om man skall programmera digitala filter, regulatorer osv.
- Klas-Kenny
Såklart, men det är ju mer i den faktiska programmeringen än elektroniken i sig.
Förvisso, men om man skall pyssla med digitalt (prollar osv) så krävs det ju att man programmerar också, annars lär det ju inte hända så mycket med elektroniken man byggt ihop.
- prototypen
Jag tycker TS ska börja från andra hållet. Hitta på något att bygga och ta reda på vad man behöver kunna.
Jag håller mest på med digitalt och "räknar" väldigt sällan, mera tillståndsdiagram och manuell simulering.
De som håller på med utveckling av 5G får nog räkna lite mer.
Protte
Protte
Eller som vi, som implementerar diverse obskyra regulatorer och konstiga filter i kod.
Tidningen Allt om elektronik -Elektor är väldigt bra, eller var. Jag vet inte hur den är nu. Där fanns hela bredden från enkla nybörjarprojekt till avancerade byggen. Eftersom jag har hållit på mest med ljudprylar så kan jag inte påstå att jag använt speciellt mycket matte genom åren. Jag tror inte heller att man nödvändigtvis lär sig långsammare genom att bygga och försöka förstå på vägen. Vi är ju väldigt olika som människor. En del älskar att grotta ner sig i problemlösning av det teoretiska slaget och andra grottar ner sig i det praktiska. Tror man ska hitta sin väg. Det viktigaste är väl ändå att man har roligt om det ska vara på hobbynivå.
På enklare hobbynivå behövs ingen speciell matte alls.
Kan rekommendera följande bok: Practical Electronics for Inventors http://www.bokus.com/bok/9781259587542/ ... h-edition/
Den är inte fasligt dyr (ca 300:-) men täcker stora delar av elektronik och formler etc.
Analoga sensorer får jag ofta problem med, då finns det ofta en formel i databladet man sen ska implementera i kod i sin MCU, utan flyttal, det brukar krångla till det och jag känner direkt att jag ligger efter i matten. ..Det är nog iofs den enda gången jag inte klarar mej på min högstadiematte.
Om det handlar om vad du tror dig behöva för förkunskaper för att börja syssla med elektronik. Då räcker det långt med högstadiematematik.
OM och bara OM du har ett specifikt problem som du behöver ta dig förbi och det "kräver" mera avancerad matematik. Då finns det två metoder. Läs in det du behöver (vilket är enkelt då du ser den konkreta applikationen) eller "fuska" dvs använd alla dessa funktioner/program/appar som gör jobbet åt dig.
Så länge du sysslar med elektronik så behövs inte särskilt mycket mattekunskaper, det är värre med programmeringen för att få den vackra elektroniken att göra något, då behövs det mera, betydligt mera.
