Inkoppling Nexa WBT-912
Hej, behöver lite hjälp av proffsen .-)
Ska ansluta en Nexa WBT-912 till en 2-kanals belysningsströmbrytare.
https://www.nexa.se/vara-produkter/syst ... 2#tab-id-1
Jag blev lite fundersam angående inkopplingen så jag behöver er hjälp med vilken kabel som ska vart.
Hade tänkt att koppla in kanalerna.
Nexa WBT-912 2-kanals belysningsströmbrytare Baksida 2-kanals belysningsströmbrytare Framsida Tack på förhand,
Mvh Joakim
Mvh Joakim
Re: Inkoppling Nexa WBT-912
Hej igen, utan att jag analyserade produkternas funktion så fick jag med mig fel produkt hem (säljaren hade inte koll).
Det är en mottagare jag behöver:
https://www.nexa.se/vara-produkter/syst ... v/wmr-1000
Som kopplas ihop med rörelsevakt:
https://www.nexa.se/vara-produkter/syst ... tomhusbruk
Den befintliga strömbrytaren ska såklart fungera.
Hur kopplar jag in WMR-1000 mot ovanstående strömbrytare (Tydligen bara en kanal...)? Tack på förhand,
Mvh Joakim
Mvh Joakim
Förtydligande: Det är den högra brytaren (från framsidan, Orange), (Baksidan nr1, Brun och Orange kabel) som ska kopplas in med WMR-1000.
Tack på förhand,
Mvh Joakim
Tack på förhand,
Mvh Joakim
- Retroperra
Det ju lite olika saker med olika funktion du visar.
Den första är en 2-kanlig sändare. Den skickar trådlöst.
Omkopplaren passar fint till den då den har två separata omkopplare.
Den vita sen är ju en mottagare med ingång för en omkopplare.
Sen har du en rörelsesensor för utomhusbruk som, jag läste slarvigt, styr trådlöst det du vill.
Det finns många sätt att få ihop det här men dt beror ju helt på vad du vill åstadkomma.
Rita ett enkelt schema hur du vill att det ska fungera så är det lättare att ge råd.
Det står klart och tydligt i bruksanvisningen. Följ den, svårt att beskriva bättre än där. Dessutom onödigt när det redan finns beskrivet med bilder och allt. Har du tittat i den?jayal1972 skrev:Hej igen, utan att jag analyserade produkternas funktion så fick jag med mig fel produkt hem (säljaren hade inte koll).
Mvh Joakim
Hej och tack för hjälpen!
Jag sökte inte i forumet innan jag postade...sorry.
Ämnet har ju även ändrats (Inkoppling av Nexa WMR-1000)
Jag verkar ha två problem:
1. Mottagaren som jag vill använda kräver neutralledare för att fungera. Har tyvärr ingen sådan i min koppling.
2. Det är en trappkoppling (tänd/släck från två olika platser) Nexa-mottagarna är inte konstruerade för att fungera i en sådan krets.
Tror inte det var en elektriker inblandad vid kopplingen (huset byggdes ut innan vi flyttade in) då samma krets styr övervåningens fönster lampor (märkte vi en sen natt).
Jag behöver få hit en elektriker alternativt så den första lösningen jag köpte (Schneider rörelsedetektor kit) kopplas in vid utelampan. Nexa har även en mottagare som kan kopplas in vid utelampan men där finns troligen en neutralledare(?).
Mvh Joakim
Mvh Joakim
Neutralledare behöver du.
Din dubbeltrapp är bara kopplad i en trappkoppling. Den sidan du vill koppla in på är inte trappkopplad, utan är bara inkopplad som en enpolig strömbrytare. Dvs du tänder från ett enda ställe. En trappkoppling behöver tre trådar i varje strömbrytare. Om din dubbeltrapp vore inkopplad i två trappkopplingar skulle 6 ledare vara inkopplade till den.
Är det en utökning av en trappkoppling du är ute efter vore den första NEXA du hade den du skulle ha.
Hej igen, strort tack för hjälpen. I dosan ovanför finns troligen neutralledaren eftersom kablarna går därifrån till uteplatsen (och troligtvis till övervåningens fönsterlampor därav trappkopplingen).
Mina alternativ verkar vara som följer:
1. Jag kan låta en elektriker dra ner en neutral ledare därifrån och koppla in Nexa mottagaren som används med Nexa PIR rörelsedetektorn.
2. Finns lampor med inbyggd detektor men jag vill kunna ställa in riktning osv (så vill ha en separat PIR).
3. Kan även använda Schneider röresledetektor med mottagare kit som kopplas in vid lampan istället (där neutralledaren finns), Nexas lösning kan även den kopplas in vid lampan .-)
Fördelen med Nexa är väl att jag senare kan koppla allt till Nexa Gateway
Tack för hjälpen,
Mvh Joakim
Tack för hjälpen,
Mvh Joakim
Nexa gateway är ingen höjdare!
Sök lite på nätet om funktionen på deras appar.
Vill du köpa en NEXA gateway så skicka ett PM med ett bud, jag har en som jag kan avyttra.
