Torkkammare med ungselement
Re: Torkkammare med ungselement
Min första tanke var också en luftavfuktare, men då har man ju även nackdelen att alla kryp inte dör lika effektivt som vid >40 grader C.
Så frågan är om man inte egentligen borde kombinera de två systemen, dvs att BÅDE värma med någon kW samt använda en luftavfuktare för att så bort vattnet, att det blir oerhört mera energieffektivt är en stor bonus.
Jag hade nog tagit en kupéfläkt till bil som värmekälla (samt värmen från kondenseringsenergin från luftavfuktaren) snarare än något annat, och sedan bara haft en termostat som bryter elen till kupéfläkten när temperaturen blir för hög=torrt luftavfuktaren kan fortsätta att gå tills man tömmer utrymmet.
EN liten avfuktare i ett slutet utrymme ger rätt hög temperatur, sannolikt en bra bit över 40 grader.
Knappast. Min lilla avfuktare konsumerar ca 100W, i 2m3 utrymme så skall det isoleras extremt noga för att kunna nå 40 grader C med så lite tillförd effekt.
Är den på 100W, så ger den runt 500W i värme i ett fuktigt utrymme.
host host HOST!....
så den skapar 400W effekt från ingenting?
Inte från ingenting, dock från kondenseringen av vattenångan
Vid dessa temperaturer är en COP på 5 inte ovanlig.
Är du helt sann eller? Jag trodde du kunde lite värmelära!
Självklart så kommer den att avge 500W värme men bara under en kort stund tills den torkat ut vattnet ur luften. Därefter så är det 100W som gäller inget annat.
Att det kommer att avges 500W vid torkning av vattenångan är korrekt men det kommer också att absorberas 500W för att driva ut vattnet ur svampen så det är ett nollsummespel.
Nej det är inget nollsummespel, det kommer att bli betydligt varmare.
De största problemen man har med kondensavfuktare i små utrymmen är just att det blir för varmt.
Naturligtvis minskar kondensoreffekten när luftfuktigheten sjunker.
Det viktigaste är att ha ordentlig rörelse på luften, så att man kan få fukten att dunsta.
TomasL skrev:Inte från ingenting, dock från kondenseringen av vattenångan
allvarligt?
man kan inte stänga in en elektrisk apparat på 100W i ett slutet utrymme och få varmare än om det vore en 100W glödlampa.
men du tillför ju fortfarande inte mer energi, och ingen del befinner sig utanför rummet heller.
Och VARIFRÅN kommer energin ifrån som får vattnet att avdunsta?????
Påstår du verkligen att energin som får vattnet att avdunsta skulle vara LÄGRE än den energin som återvinns när sedan luftavfuktaren senare omvandlar vattenångan till vatten igen????
Och så blev ännu en tråd skickad off topic av värmepumpar i olika former...
OT: Hur blir det med temperaturgradienten i skåpet? Riskerar det inte att bli för varmt längst ner (om man mäter på utluft) eller för kallt längst upp (om man mäter nära elementet), även med cirkulation? 1-2 kW är mycket värme... Hade en idé varit att ha ett antal lysande värmeelement (glödlampor) utspridda i skåpet?
vi lägger ner värmepumpsdiskussionen...
det blir inte för varmt längst ner, sätter man elementet där blir det jämnvarmt i hela skåpet.
1kW är på tok för mycket, grönsakerna ska ju inte kokas torra, det ska max vara ljummet,
och ventilation, som redan sagts.
Handlar det bara om att värma till 40 grader och hålla tempen där borde 50W vara mycket.
Den fuktiga luften måste rimligen ventileras bort och då behöver den nya luften värmas. 100W kanske?
En enkel sak är att sätta in en kupevärmare som är termostatstyrd och ställa den till den temp man vill ha.
