JanEriks bygge av Cyclone PCB Factory
JanErik
Inlägg av JanErik »
Efterlystes en projekttråd så här kommer en sporadiskt uppdaterad;
Ska alltså bygga Cyclone PCB Factory, https://github.com/CarlosGS/Cyclone-PCB-Factory , en liten 3D-utskrivbar portalmaskin för att fräsa och borra kretskort.
Så långt utskrivet alla delar och provmonterat på en bit MDF
Nu väntar jag på stegmotorer, spindel, RAMPS-shield och lite lager och småsaker från Kina.
Så här långt har det tagit väl över ett dygn att skriva ut alla delar, och väl över 100m 1.75mm filament. Kör PLA för allt utom kugghjulen som är PETG. 40% infill (honeycomb) på allt som ska tåla belastning.
JanErik
Re: JanEriks bygge av Cyclone PCB Factory
Inlägg av JanErik »
Mera prylar har droppat in, och nu är motorerna monterade
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Följer bygget med stort intresse!
JanErik
Inlägg av JanErik »
Försökte provköra axlarna men det verkar som stegmotorna inte riktigt kör som de ska. Bara accelerationen är med, vad kan det bero på? Försökte justera strömbegränsningen men det hjälpte inte.
meconer
Inlägg av meconer »
Det låter som att motorerna går men kraftöverföringen verkar inte hänga med. Hur har du gjort den?
Platis
Inlägg av Platis »
Intressant projekt! :tumupp: Vad blir det för storlek på arbetsyta?
JanErik
Inlägg av JanErik »
Det är kugghjul, 3D-printade. Och axlarna löper nog lätt, de kan omöjligen haka upp sig.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Platis skrev:Interessant projekt! :tumupp: Vad blir det för storlek på arbetsyta?
Normalt Europakort, 100x160mm.
Platis
Inlägg av Platis »
Var landar totalkostnaden cirka på en sån här maskin?
JanErik
Inlägg av JanErik »
Så här långt ungefär:
80e för stegmotorer, spindel (väntar ännu på den), lager, ändstopp, RAMPS-kort, fräsbett och annat smått från Aliexpress.
Drygt 10e för blandade skruvar, muttrar, blankstänger och gängstänger.
Ungefär 150m filament (PLA) och över ett dygn utskrifter. Nån meter PETG till kugghjulen. Under 10e för dem.
MDF- och plywood-skiva, nätdel, stegmotordrivare och Arduino Mega hade jag.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Det var mig ett konstigt beteende JanErik.
Är det där A4988-drivarna? Vilken VREF har du justerat till? Eller snarare, blev det någon som helst skillnad när du justerade den?
Lite fritt spånande bara men det kan inte vara för hög mikrostegning eller fel antal steg/varv?
Försöker tänka tillbaka hur min skrivare betedde sig mer exakt när jag hade bränt 5V-regulatorn på MEGA-kortet. Har för mig att den hängde med någorlunda i låga hastigheter med inte orka vid höga.
Går det enkelt att mecka ur en motor och se om den gör lika dant obelastat?
JanErik
Inlägg av JanErik »
Jag tror det, de "vanliga billiga". Gjorde ingen egentlig skillnad när jag skruvade, förutom att på riktigt låg Vref orkade de förstås inte röra sig.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
I videon provar du att öka hastigheten en massa.. Vad händer om du sänker istället?
JanErik
Inlägg av JanErik »
Är det så? Trodde det var sträckan?
meconer
Inlägg av meconer »
Så kan det förstås vara. Du kör alldeles för fort så motorn står och vibrerar fram och tillbaka. Under accelerationsfasen hänger den med men sedan roteras magnetfältet fortare än rotorn hinner med och då vill rotorn backa i stället för att rotera framåt.
