gängstång och kraft?
grym
Inlägg av grym »
någon som provat vilket moment man behöäver för att få en viss kraft i gängstång?
behöver lyfta 300 kg lite under 2m , och började fundera på så simpelt som vanlig gängstång i m16 eller m20 , men har dålig koll på vad man behöver för moment, och hur mycket som går bort i friktion, får prova i värsta fall :)
Glattnos
Re: gängstång och kraft?
Inlägg av Glattnos »
300kg lyfter du hur lätt som helst med M16 :)
Utan friktion blir det ca 1 Nm
säter
Inlägg av säter »
grym skrev:hur mycket som går bort i friktion
Verkningsgraden är usel.
Max 20% skulle jag gissa på.
gokartnisse
Inlägg av gokartnisse »
Tänk på att detta fallet kan du inte översätta moment till given lyftkraft på ett enkelt sätt. Att anta friktionslöst och sen lägga till friktionens påverkan kan luras.
Antag ett friktionslöst system. Då kommer redan när din massa står helt stilla du få ett moment på gängstången. För att sen lyfta den uppåt oändligt långsamt krävs en oändligt liten ökning av momentet från det som gav statisk jämvikt.
Så friktionen måste tas med i beräkningen, samt påverkan av det negativa momentet som du kommer få bara av att hålla vikten statisk (i praktiken kommer friktionen antagligen övervinna detta ganska ordentligt).
Med vilken hastighet behöver du lyfta vikten? Hur mycket effekt finns att tillgå? Är det handvevat eller ska det drivas av en 5,7 liters V8?
Cano
Inlägg av Cano »
Jag skulle räkna på att verkningsgraden ligger på ca 10%.
Blir ju lite beroende på vilka material det är i mutter och stång.
Om du tar M16 @ 10% så får du ca. 3142 N vid 10 Nm.
Och M20 @ 10% så får du ca. 3016 N vid 12 Nm.
adent
Inlägg av adent »
Det borde hjälpa att hålla gängstången ordentligt smord, eller?
baron3d
Inlägg av baron3d »
Du bör ha rostfritt i den ena delen och vanligt stål i den andra för lägsta friktion.
T.ex. Rostfri stång och vanlig skarvmutter. Skarvmuttern är lång så att kraften fördelas på en stor yta. Använd kullagerfett eller PTFE-fett.
grym
Inlägg av grym »
funderade tvärt om, vad jag behöver ha för motor för att få moment nog
finns trefas och tanken på snäckväxlad motor så har man hygglig säkerhet om strömmen går, eller när man helt enkelt stänger av motorn
får nog prova det lite praktiskt, ex lätt attt göra mässingsmutter med smörjning
edit, behöver inte gå fort, kanske 300-500mm per minut
