Mäta jord? Hur mäta ESD utrustningen?
Hej,
Jag funderade lite vad man köper och hur man kan se om ett uttag är jordat, dvs att det fungerar.
För vanlig konsument.
Och när jag ändå frågar, hur mäter man och kollar så att all sin ESD utrustning fungerar som den ska? Armbandet, mattan och kablarna?
Re: Mäta jord? Hur mäta ESD utrustningen?
Finns instrument för att kontrollera all ESD-skyddsutrustning
https://www.elfa.se/en/tools-measuremen ... /cat-30755
Jag är bara en hobby användare så hade hoppats på något billigare.
För att mäta så att motstånden fungerar borde det väll finnas något billigare till?
Vet du vad man behöver för att kolla så att något är jordat? Dvs jag skulle behöva dubbelkolla så att mitt uttag i väggen är jordat.
Instrumenten är i princip bara en ohmmeter med förenklad indikering, så du kan mäta det mesta med en vanlig multimeter men du får tolka resultaten själv.
Det är egentligen inte så viktigt om din "jord" i vägguttaget faktiskt är jord, alltså för ESD kan vara bra att poängtera av andra skäl kan det vara bra att den funkar...
Det viktiga är att du potentialutjämnar alla ytor som kan komma i kontakt med elektroniken, dvs kopplar ihop dem för att inte kunna bilda några spänningsskillnader.
Okej, så min koppling ovan duger?eqlazer skrev:Instrumenten är i princip bara en ohmmeter med förenklad indikering, så du kan mäta det mesta med en vanlig multimeter men du får tolka resultaten själv.
Armband kopplat till mattan och sen mattan kopplad till datorn?
Så man behöver alltså inte koppla mattan till jord också?
Har du någon länk till en sån där mätare?
Jag skulle vilja veta om motstånden funkar.
- anders_bzn
Ja man brukar, men det är ju inte det som är viktigt.
Ett generalfel folk gör hemma är ju att jorda sig själv (i vägguttaget) med en wriststrap, och sedan kopplar man inte in datorn eller vad man nu arbetar med till samma potential, vilket i praktiken gör att man kan ha försämrat förutsättningarna.
..hade man istället kopplat wriststrapen direkt till datorn medans man jobbade hade man varit hyfsat säker.
Ja precis, men det jag kommer göra är att jag kopplar mattan till jord, sedan kopplar jag mitt armband till mattan och sedan lägger jag datorn och ev. delar på mattan och jag kopplar även mattan till datorn så allt kommer ha samma potential.
Ett enkelt testinstrument på JulaCalby skrev:Hej,
http://www.jula.se/catalog/el-och-belys ... re-405058/
Gör så här för att testa! Tänk på att 230V kan vara livsfarligt (obligatorisk brasklapp).
Jag förmodar att du har en multimeter?
T.ex. en sån här: Clas Ohlson: 36-5256
Sätt den först i läge V~ 600. Alltså växelspänning upp till 600V.
Se till att svart sladd sitter i COM och röd sladd i uttag V (absolut inte A).
Mät sedan spänningen i de bägge hålen i vägguttaget, då bör den visa ca 230V
Mät sedan spänningen mellan ett av hålen och jordblecket. Mät sedan mellan det andra hålet och jordblecket.
I någon av de två mätningarna kommer du troligen att få 0V och i den andra 230V. Då är det sannolikt att att jordblecket är
anslutet korrekt. Du kan verifiera det genom att koppla om multimetern till motstånds-mätning och mäta motståndet
mellan jordblecket och det hål som i tidigare mätning gav 0V mellan hål och jordbleck. Multimetern bör nu visa ett lågt
värde i häraden 0 till några ohm. BRASKLAPP: Mät inte motståndet mellan hålet som gav 230V i förhållande till jordblecket.
Gör du fel här kommer minst säkringen att gå sönder, troligen med en (liten?) smäll.
EDIT: Eller så köper du det fina julaverktyget som fixar allt
MVH: Mikael
MVH: Mikael
Tyvärr har man ju hört om flertalet fall där folk plockat bort ett uttag och bakom det hittat en liten loop mellan N och jord, och sedan ingen separat jordledare till centralen..
Jag köpte en sån där mätare från Jula och enligt den är det följande:
Ett av uttagen i köket är: Anslutning korrekt, fas vänster
Det andra är: Anslutning korrekt, fas höger.
Resternade av alla uttagen i hela lägenheten är: Jord saknas.
Och det satt ojordade vägguttag (inga jordbleck)...?
Den mätaren är bara godkänd i CAT II. Den är inte lämplig för att mäta i fast elinstallation då den kan explodera eller ge användaren en elchock vid fel som orsakar en kortslutning.adent skrev:Gör så här för att testa! Tänk på att 230V kan vara livsfarligt (obligatorisk brasklapp).
Ja, där de stod inge jord men i dom där de stod att de va bra så var det i jordade uttag med jordbleck.Sverige skrev:Och det satt ojordade vägguttag (inga jordbleck)...?
Så dom uttag som är bra borde jag kunna jorda mig i.
