Klas-Kennys LED-blinkare
- Klas-Kenny
Litet lagom förmiddagsprojekt, bidrar också till den pågående "tävlingen" om lysdiodsblinkare.
Här så slår jag ett litet slag för oss som gärna vänder sig till µC före diskreta lösningar.
En liten PIC 12F1501 med 100nF avkopplingskondensator, ett 180 ohms motstånd och en röd lysdiod, är allt som behövdes här. Schema torde knappast vara nödvändigt.
Dessutom, för att stega upp det hela lite, så driver jag det ifrån en knappcell. 2032 av ytterst tveksam kvalité. Mäter i alla fall ~3V idag.
Tyvärr hade jag ingen LF-variant av µC'n. Denna klarar sig bara ner till 2,3V, LF hade klarat sig till 1,8. Men men.
Har dock ändrat tiderna lite mot de andra. Ett kort blink med en på-tid av ungefär 10ms. Klart tillräckligt för att se, utan att dra onödigt mycket ström. Dessutom blinkar jag bara en gång var fjärde sekund ungefär.
Klockar µC'n med 31kHz intern oscillator, och såklart ligger den i sleep hela tiden och vaknar bara för att tända eller släcka lysdioden.
Mätte strömförbrukningen lite snabbt, mest för att se att den verkligen gick i sleep. Drar några µA med lysdioden släckt, och strax över 5mA med lysdioden tänd. Så, såklart gör det stor skillnad att dra ner duty cykle ordentligt.
Bilder: Körde sen krympslang runt hela. Får väl se hur länge den blinkar.
Edit 170224: fyra sekunder mellan blink, inte två..
- lillahuset
- Gått bort
- Klas-Kenny
Re: Klas-Kennys LED-blinkare
En uppdatering såhär efter åtta veckor.
Blinkar fortfarande för fullt och batterispänningen mäter 2.99V. Kommer nog blinka vidare ett tag till.
Jag skulle säga att du inte skulle få ut många fler mAh med 1.8V varianter. De brukar ligga reaktiv högt 2.8-2.6 länge och sen dö snabbt..
Mätte du spänningen när lysdioden lös?
- Klas-Kenny
Det har du nog helt rätt i ja!
Drog igång scopet nu bara för det.
Spänningen går ner ca. 200mV under tiden lysdioden är tänd.
Frågan är vad som stannar först, processorn för att den inte får spänning nog, eller lysdioden för att den inte går att tända pga låg spänning. (När det väl händer vill säga, men det ska bli intressant att följa projektet, just det där med strömsnålt är en konst).
- Klas-Kenny
Råkade hitta denna i en ouppackad flyttlåda nu, blinkar fint ännu..
Har du mätt spänningen (med tänd resp. släckt LED)? Vi måste ju få veta!
Kul med detta/dessa helt onödiga projekt.
- Klas-Kenny
Fair enough.
- lillahuset
- Gått bort
Fair enough?
Ser vi 2,99V med släckt LED och 2,69V med tänd LED?
Om så kan det här bli en ganska långtråkig historia. Grattis!
Vad är pulsförhållandet?
- Klas-Kenny
Lillahuset: Stämmer bra.
Inser att jag ljugit lite i trådstarten. Av-tiden är ~4s, inte två som jag skrev.
Så, duty cycle på sådär 0,25%.
- Klas-Kenny
Två och en halv månad senare, kan jag rapportera att spänningen med släckt lysdiod nu är 2,97V, tänd lysdiod 2,63V.
Kommer nog att gå ett tag till.
- lillahuset
- Gått bort
