Lödverktyg sammanfattning.
- Electricguy
Re: Lödverktyg sammanfattning.
Ja. Dessa billiga men populära ATTEN stationer har dålig reglering på så sätt att det är så mycket termisk tröghet i materielen att de överskjuter med tempen som satan i början. Luftdelen skjuter över ca 100C över vad som står på displayen. Samt att displayerna ljuger lite på så vis att om tempen är typ 187C så hoppar den rakt till 200C för att det ska se bra ut..
Connor Wolf gör ett rätt genomgående test av en ATTEN station.
De må vara billiga och lockande, men det är ju det. De är billiga, och man får vad man betalar för.
När det gäller atten så är det som det sägs. Man får lite vad man betalar för. Går inte att jämföra på långa vägar med en Weller maskin för 10 dubbla priset
Jag har en Atten själv och den funkar... Men ja det lilla jag har kört med en finare Weller så är det som natt och dag.
-Atten
-858D+
-700W / 100-450 grader celcius
-Håller vad den lovar, man kan ställa in den mellan 100 och 450 grader och den håller sig något sånär där också, hyfsat tyst och stör inte ens på full fart. Tycker bättre om den här lillen än andra som kombinerar både kolv och hetluft då jag hört att lödstationsbiten ofta inte håller bra kvalitet och efter som jag redan har en Wellerstation så känns det onödigt med något större just nu.
Luktar bränt innan du kört den ett tag men inga uppenbara problem efter det. Metalldelen på verktyget är jordat men själva skalet som trafon inuti är fastskruvad i är dock inte jordad. Det verkar även som om modellnummret är det man skall titta på mer än "tillverkare" då de verkar säljas av flera olika märken.
Swech säljer samma modell av ett annat märke här t.ex.: http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=599
Jag har sett åtminstone fem olika modeller vilket hjälper om den skulle gå sönder, har sett både element och fläkt till salu till dessa modeller online.
EEVblogrecension:
-858D+
EEVblogrecension:
Har kört med Hakko, Ersa och Weller pluss en del andra märken tidigare.
Men Metcal är överlägset bäst, simple as that. Testa och du kommer förstå.
Pennorna påminner om pennor du tecknar med, så man kan ha fingrarna väldigt nära spetsen vilket underlättar hög precision.
-Metcal
-MX-500P
-40 watt.
-Extremt hög kvalitét, får de andra märkena att se ut som amatörer.
-Metcal använder en helt egen teknologi för att få värme i spetsen. Den hettar upp väldigt snabbt och spetsen tappar inte värme oavsett belastning.
-Negativa är att den brummar svagt inifrån när påslagen.
-Köpt beggad för en liten summa med en hel hög med spetsar.
SE DENNA "recension" för Metcal vs ERSA och den som säljs på Kjell & Co, den skvallrar en hel del om skillnaderna mellan lödstationer och The Lödstation.
https://www.youtube.com/watch?v=znmfZRBHDwY
Här är ennu en som visar hur "bra" Hakko's populära modell är
https://www.youtube.com/watch?v=PeKWE4RZl2g
-Metcal
-MX-500P
-40 watt.
Min Metcal tappar värme vid hög belastning, men då tänker jag på fall där det är ganska naturligt, liten spetsig spets och mycket metall som ska värmas.
Jag blir stollig, har surfat runt som en sjörövare på jakt efter en lödstation för hobbybruk i prisklassen 1000-1500:- som man lätt kan få tag i spetsar till. Antingen är det kina-stationer för en femhundring eller en Weller för 3000:- som gäller, mellansegmentet verkar det inte vara någon av de större märkena som bryr sig om. Hade man bott i staterna så hade en Hakko fx-888d varit klockren men i europa verkar det vara kört...
Tack, hade avfärdat WHS 40D efter att ha läst lite negativa kommentarer på diverse forum. Det är nog jag som är kräsen i det fallet, den räcker säkert gott åt mig.bobobo skrev:Mellansegment? https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19658
Begagnade Metcal-stationer borde gå att hitta för tusenlappen på ebay.
(Jag tänkte på de som använder STTC-spetsarna)
Mm, har funderat på WHS 40, fast den analoga varianten, men är också osäker. Finns rätt billigt på harald nyborg.
Är det någon som kört en sån och har några tankar?
Maplin säljer en billig station som av alla omdömen
på Amazon ska vara riktigt bra. Mestadels 5 stjärnor
och glada köpare.
http://www.amazon.co.uk/60W-PROTECTION- ... ng+station
och glada köpare.
Verkar vara samma som den här från electrokit. Hm, kanske blir en sån.
Verkar som det.
Här är kommentarer hos Maplin: http://www.maplin.co.uk/p/60w-professio ... tion-a55kj
Vad tror ni om denna http://www.ebay.com/itm/171323763297?_t ... EBIDX%3AIT ?
En 220V Weller WESD51D för $255 inkl frakt och tull. Man får byta plugg men det är i alla fall rätt volt.
Här finns massor av lödstationer: http://byggochverktyg.se/browsenode/L%C ... tioner/794awes100 skrev:Jag blir stollig, har surfat runt som en sjörövare på jakt efter en lödstation för hobbybruk i prisklassen 1000-1500:-
