Sida 2 av 2
Re: LED Lampa
Postat: 17 april 2017, 22:10:14
av grym
jag provade att köra en sådan lampa med vridtrafon och det gick att dimma ganska vettigt, så det skall gå med motstånd
det som händer om det är en konstantströmsgenerator är att den bottnar och man styr det utifrån
Re: LED Lampa
Postat: 17 april 2017, 22:12:07
av Henry
Hade gjort allt jag kunnat för att komma åt Rext då det varit en smal sak att få rätt ljusstyrka.
Re: LED Lampa
Postat: 20 april 2017, 20:46:13
av Magnus_K
Ni har helt rätt. Jag hade köpt lite kabel och kontakter, för planen var att göra ett par decimeterlånga förlängningskablar som innehåller nödvändig elektronik för att strömbegränsa.
Med lite eftertanke så valde jag bort det idén, mest beroende på brandrisk. Det skulle inte bli kul om någon meckar i en annan typ av lampa när dessa kablar sitter på plats.
Nej, det får bli den långa vägen, som vanligt
Hittade några trasiga lampor med E14-sockel (t.v.). Krossade en och med hjälp av en dremel så har jag nu slipat ur epoxi-limmet (eller vad det nu var för lim som höll sockeln och glas ihop).
Lämnade medvetet lite gammalt lim kvar då det ger en perfekt yta för mitt nya lim att fästa i. Den lösa E14-sockeln syns i mitten ev bilden.
Om en litet stund ska försökslampa nummer 2 (t.h.) få sätta livet till. Här är tanken att sockeln ska demonteras med målet att hålla övriga lampa och elektronik intakt.
Efter det ska R
EXT ersättas med annat motstånd. Detta kommer följas av en bra stunds testkörning med tempmätning innan elektroniken ska in i sin nya sockel.
Vad tror ni om det?
Re: LED Lampa
Postat: 21 april 2017, 17:06:10
av Magnus_K
Kom på att jag nog får börja med att be
Lasp om ursäkt för den totala trådkapningen. Vänligen säg till så kan jag be admin flytta ut mina inlägg till en egen tråd.
Steg 1 i operationen gick otroligt bra! Kanske tagit lite överdrivet med foton på proceduren men det brukar vara omtyckt. Fastän det här är ett väldigt litet projekt...
Började att nypa hål i metallen. Ungefär lika mjukt som en läskburk.DSC_3552.jpg
När hela "hatten" var lös så upptäckte jag att den inte är konstruerad som de vanliga glödlamporna jag haft isär.
Istället för att polen är lödd så var det ett stift som var pressat in i den vita isolatorn. Fick då göra ett klipp och spräcka isolatorn istället för att löda bort den.DSC_3557.jpg
Sen var det bara att rulla av gängorna med avbitaren. Gummihylsan var rätt seg och lätt att hålla intakt.DSC_3558.jpg
Limmet satt relativt löst mot metallen men nu blev det mindre bitar ju närmre glaset jag kom.DSC_3559.jpg
När väl ett snitt gjorts så lossade den övriga metallen lätt. Kvar hängde den i "noll-tåten" som lätt gick att lödas bort.DSC_3561.jpg
Framgång! Mer intakt än så här går nog inte få. Gummihylsan gick jättelätt att lossa.DSC_3562.jpg
Även här hade jag lite tur att limmet inte dränkt REXT som i den andra lampan.
Nu är jag inte alls bra på SMD-märkningar men skulle inte ett 200 Ohms-motstånd vara märkt 201, istället för 2000, som det här är?DSC_3566.jpg
Riggade upp lampan på ett mindre barnsäkert sätt. Med 233VAC i vägguttaget så drog lampan 11,2mA, alltså runt 2,6W.
Med en "Power Factor" på ca 0,4 så hamnar vi kring 1W hos filamenten.
Ja, har inte en aning om jag pratar oom här men matten gick ihop ganska bra så det stämmer säkert DSC_3567.jpg
Nästa steg blir att ful-löda dit ett pot på kanske 500 Ohm och justera till rätt ljusstyrka/känsla. Dock kunde jag inte hålla mig från att
testmontera min nya sockel och den passade superbra. Man kan se hur både fasen/nollan kan återanvändas. En liten epoxiklick och vi är hemma DSC_3571.jpg
Re: LED Lampa
Postat: 21 april 2017, 17:31:20
av Henry
Angående resistorn med 2000 på så är de första 3 siffrorna grundvärdet och sista är dekad siffran så i detta fall är det alltså 200 ohm.
Re: LED Lampa
Postat: 21 april 2017, 21:52:34
av Glenn
Ja, det är väl egentligen precis samma sak som med tre respektive fyrringade "vanliga" resistorer, man får högre precision med en ring/siffra till.
Re: LED Lampa
Postat: 25 april 2017, 23:53:26
av Magnus_K
Kanon, då är jag med
Har nu bytt R
EXT från 200Ω till 560Ω.
Innan bytet så drog lampan 11,2mA på AC-sidan (med 233V i väggen) och efter bytet så drar den 4,6mA med 236V i väggen.
Vet inte hur detta påverkar Power Factor:n, men räknar jag likadant som innan så ligger filamenten nu på drygt 400mW, mot ca 1W original.
Nu ska allt limmas ihop och installera. Får se om jag lyckas ta en vettigt foto som representerar upplevt ljus före och efter. Men det blir när limmet härdat riktigt.
Re: LED Lampa
Postat: 6 maj 2017, 17:52:27
av Magnus_K
Jahopp, då var den klar.
Epoxi-limmade dit "gängan" och sedan lödde fast fas/nolla. Väldigt nöjd med kulan i botten!
Hela tanken var att få ner ljusstyrkan så man inte stördes av ljuset i ögonvrån vid TV-tittande. Känns bra att ha gjort modden på ett riktigt sätt också.
Re: LED Lampa
Postat: 6 maj 2017, 19:10:00
av grym
du kan göra en jämförande mäting av ljusflödet, skaffa en likadann lampa och kolla på flottfläcks ljusmätning, en enkel sak att göra i praktiken, en kul sak om inte annat
Re: LED Lampa
Postat: 7 maj 2017, 02:14:28
av Magnus_K
Flottfläcks ljusmätning? Vad menar du?
Re: LED Lampa
Postat: 7 maj 2017, 02:44:53
av Lennart Aspenryd
Sådant här resultat gillar jag! Man startar en tråd och fler vågar komma med praktiska lösningar! Så skall det vara.
Har inte knäckt mina lampor än, men det kommer nog!
Men just nu känns den magiska rökens doft lite i rummet! Undrar vem som kopplat vad
Bara grejorna blir kastade direkt så man inte sliter i några timmar i onödan!
Re: LED Lampa
Postat: 7 maj 2017, 07:31:17
av grym
ta ett papper, vanligt skrivarpapper, och sätt en liten droppe olja mitt på, låt den sjunka in
sätt en lampa på en meters avstånd från pappret, och ha den andra lampan på andra sidan pappret
sedan skjuter man den okända lampan så långt bort att pappret ser ut att inte ha en flottfläck på sig, för det är så att om man kollar på flottfläcken så kommer den se mörk ut om man har mer ljus på den sidan man kollar på, den kommer vara ljus om det är mer ljus på andra sidan, men neutral om det är lika mycket ljus på båda sidor
sedan kan man räkna ut skillnaden i ljusflöde, eller nästan, man räknar arean på klotet på det avståndet och då skall ljuset vara jämt fördelat
förr hadde man normljus, altså stearinljus som jämförelse för att kunna mäta okända ljus och lampor
prova för att få känslan av vad man kan göra med mycket enkla medel och någon som faktiskt tänkt på hur man kan göra saker
