Kondensator
Version från den 17 februari 2023 kl. 16.14 av ClaesN (diskussion | bidrag) (→‎Allmänt)
Teori
Egenskapen hos en kondensator att lagra elektriska laddningar kallas kapacitans. Ju fler laddningar den kan lagra för en viss spänning, desto högre är dess kapacitans.
Enheten för kapacitans är Farad och betecknas F. 1F = 1 C/V (Coulomb per Volt) = 1As/V (Amperesekund per volt). 1F är en stor kapacitans som används för superkondensatorer, oftare används pF,nF och µF.
Serie och parallellkopplingar
Seriekoppling
Som ovan nämndes, seriekopplar vi kondensatorer minskar kapacitansen, men spänningståligheten ökar däremot. Totalkapacitansen kan beräknas med:
C = 1/(1/C1 + 1/C2 + 1/C3)
Exempel: Seriekopplar vi en 33µF och en 50µF kondensator får vi:
C = 1/(1/33µF + 1/50µF)
C blir då ca. 20µF.
Vid seriekoppling av kondensatorer som inte tål hela spänningen, behöver man koppla högohmiga motstånd parallellt med kondensatorerna. Annars kan kondensatorernas läckström göra så att en kondensator får för hög spänning över sig.
Parallellkoppling
C = C1 + C2 + C3 osv.
Exempel: Parallellkopplar vi en 33µF kondensator med en 50µF får vi:
C = 33µF + 50µF = 83µF
Kombinerade kretsar
Vi börjar med att räkna ut parallellkopplingen C2-C3. Som vi lärde oss tidigare, är totalkapacitansen summan av delkapacitanserna.
C2-C3 = C2 + C3 = 5µF + 8µF = 13µF.
Sedan tar vi C5 och C7 som är kopplade i serie. Räknar vi ut kapacitansen för dessa, kan vi räkna ut kapacitansen för parallellkopplingen C4-C5-C6.
C5-C7 = 1/(1/C5 + 1/C7) = 1/(1/10µF + 1/2µF) = 1,7µF.
Nu kan vi ta itu med parallellkopplingen C4 - C5-7 - C6:
C6-C5-C7-C4 = 10µF + 1,7µF + 400nF = 12,1µF.
Ctot = 1/(1/C1 + 1/C2-3 + 1/C5-C6-C7-C4) = 1/(1/1µF + 1/13µF + 1/12,1µF) = 0,9µF.
Länktips
Tutorial med lite hjälp för identifiering av kondensatorer (engelska)
