Velleman K8200 3D-skrivare
- Kjell & Company - Utgått
- Elfa - 5 599,30 /\
- Conrad - 4 699:-:-
- Creative Tools - Utgått
Priser uppdaterade 2016-11-02
Allmän info
Moderkortet
Scema över moderkort:
Drivstegen
är kopior på "Pololu typ" med A4988ET IC datablad
Logikspänning: 3 - 5.5V Motorspänning: 8 - 35V Microstepping: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. MOtorström okyld: MAX 1A Motorström kyld: MAX 2A
Standard firmware
är Marlin V1.0.0, Velleman har en version som felaktigt kallas för V2 här som är färdig att ladda ner. Men Marlin är förtfarande bara version V1.x. Vill man hålla sig riktigt uppdaterad så uppdateras Marlin löpande och senaste versionen hittar du här.
Motorerna
Nätaggregatet
Ramen
Allmänna råd
De 3 axlarna
X
Att staga upp bryggan
(Mer info)
Att staga upp motorn
Förbättra ändlägesgivaren
Kommer bilder å info
Höjdskruven
Förbättra original
Byta till kulskruv
Att byta remmar
Moderkortet
(se bild)
Microstepping!
- Så bör det se ut klart!
Microstepping inställning
| Stegmotordrivare | |||||
Firmware
Guide för omflashning
Senaste versionen av Marlin
EJ FÄRDIG!!
- Öppna filen Marlin.ino
Tips & Trix
Exempel:
//#define EEPROM_CHITCHAT
Configuration.h
Configuration_adv.h
Pinout på AUX
| PC4 | 33 | LCD D4 | Ja |
| PH1 | 16 | Encoder | Ja |
| PH0 | 17 | Encoder | Ja |
| PA5 | 27 | LCD RS | Ja |
| PA3 | 25 | SD SS | Nej |
| SCK | 52 | SD SCK | Nej |
| MISO | 50 | SD MISO | Nej |
| GND | GND | GND | |
| 12V | Vin | 12V | |
| 5V | 5V | 5V | |
| PC2 | 35 | LCD D5 | Ja |
| PC0 | 37 | LCD D4 | Ja |
| PC6 | 31 | LCD D7 | Ja |
| MOSI | 51 | SD MOSI | Nej |
| SS | 53 | Ingen | Nej |
| RST | RST | Reset knapp |
