Velleman K8200 3D-skrivare
Priser uppdaterade 2014-12-08
Allmän info
Scema över moderkort:
X-Y axis
Firmware
Guide för omflashning
Exempel:
//#define EEPROM_CHITCHAT
Configuration.h
119 | Här kan man ändra Hotend maxtemperatur, kan vara bra att veta ifall man köper en värmetålig hotend och vill labba med höga temperaturer | 275°C |
155-157 | Här kan du skriva in de PID parametrarna som du får fram med autotune, då kommer skrivaren ihåg dessa vid ev. reset. | 63.0 - 2.25 - 440 |
204 | här ställer man mintemp på extrudern, kan vara bra att veta ifall man jobbar med material som kräver låg temperatur | 170°C |
251 | Här ställer man ifall man vill att Z skall "vila" eller ej mellan rörelse, "true" innebär vilande, "false" innebär mothåll | true |
257 | Här ställer man rotationsriktning på extrudern, bra att veta ifall man bygger om till remdrift eller "direct" | false |
296 | Här ställer man "steps per mm" på motorerna. Ordningen är X Y Z E | 64.25,64.25,2560,600 |
327 | Här ställer man in ifall man tillåter att eventuellt host program skall kunna ta reda på EEPROM inställningar. | comment |
448 | Här kan man ställa mjuk eller hård PWM för fläkten, mjuk ger en tystare fläkt men värmer trissan mycket hårdare | false |
Configuration_adv.h
66 | Här man kan ställa in en pin där man har en trissa till en moderkortsfläkt, då går denna automatiskt under drift. | -1 (avstängd) |
67 | Hur lång eftergångstid fläkten skall ha | 20 |
68 | PWM värde på fläkten (0-255) | 255 |
80 | Här man kan ställa in en pin där man har en trissa till en extruderfläkt, då går denna automatiskt när extrudern nått en viss temp. | -1 (avstängd) |
83 | Vid vilken temp fläkten skall starta. | 50 |
84 | PWM värde på fläkten (0-255) | 255 |
91 | Ställ huruvida du vill att ett "endstop hit" skall avbryta utskriften eller ej, Ställs via comment/uncomment | uncomment |
Pinout på AUX
PC4 | 33 | LCD D4 | Ja |
PH1 | 16 | Encoder | Ja |
PH0 | 17 | Encoder | Ja |
PA5 | 27 | LCD RS | Ja |
PA7 | 29 | LCD ENABLE | Ja |
PA3 | 25 | SD SS | Nej |
SCK | 52 | SD SCK | Nej |
MISO | 50 | SD MISO | Nej |
GND | GND | GND | |
12V | Vin | 12V | |
5V | 5V | 5V | |
PC2 | 35 | LCD D5 | Ja |
PC0 | 37 | LCD D4 | Ja |
PC6 | 31 | LCD D7 | Ja |
MOSI | 51 | SD MOSI | Nej |
SS | 53 | Ingen | Nej |
RST | RST | Reset knapp |
