Velleman K8200 3D-skrivare
Priser uppdaterade 2014-08-11
Allmän info
Scema över moderkort:
X-Y axis
Firmware
Configuration.h
Configuration_adv.h
Pinout på AUX
| PC4 | 33 | LCD D4 | Ja |
| PH1 | 16 | Encoder | Ja |
| PH0 | 17 | Encoder | Ja |
| PA5 | 27 | LCD RS | Ja |
| PA3 | 25 | SD SS | Nej |
| SCK | 52 | SD SCK | Nej |
| MISO | 50 | SD MISO | Nej |
| GND | GND | GND | |
| 12V | Vin | 12V | |
| 5V | 5V | 5V | |
| PC2 | 35 | LCD D5 | Ja |
| PC0 | 37 | LCD D4 | Ja |
| PC6 | 31 | LCD D7 | Ja |
| MOSI | 51 | SD MOSI | Nej |
| SS | 53 | Ingen | Nej |
| RST | RST | Reset knapp |
