Velleman K8200 3D-skrivare
Version från den 8 augusti 2014 kl. 14.21 av Xoffis (diskussion | bidrag)
Info
Moderkortet bygger på ett ATmega2560 (datablad) vilket är samma som ett Arduino MEGA. Tyvär så är samtliga överblivna ben "döda?" så det finns väldigt få utökningsben lediga, dessvärre inga alls ifall man använder sig av den fristående kontrollern, detta bör dock gå att komma runt ifall man bygger om kontrollern till I2C istället.
Länk till tillverkarens sida.
Scema över moderkort: K8200diagram.png
X-Y axis
