Velleman K8200 3D-skrivare
X-Y axis
Originalmotorn är av märket Wantai, Storlek NEMA17 och modell 42BYGHW811
| Stegvinkel (°) | Motorns längd (mm) | Märkspänning (V) | Märkström (A) | Fasresistans (Ω) | Fasinduktans (mH) | Mothållsmoment (g.cm) | Antal ledare (no.) | Rotor Inertia? (g.cm2) | Detent Torque? (g.cm) | Vikt (kg) |
