Velleman K8200 3D-skrivare
X-Y axis
Originalmotorn är av märket Wantai, Storlek NEMA17 och modell 42BYGHW811
| Step Angel (°) | Motor Length (mm) | Rate Voltage (V) | Rate Current (A) | Phase Resistance (Ω) | Phase Inductance (mH) | Holding Torque (g.cm) | Lead Wire (no.) | Rotor Inertia (g.cm2) | Detent Torque (g.cm) | Motor Weight (kg) |
