Velleman K8200 3D-skrivare
X-Y axis
Här finns fästen som passar: [1]
Om du inte tänker byta Z-axeln direkt, skriv då ut denna denna, ett fäste för Z-axeln som eliminerar en bra del av backslash (som visar sig som ränder i utskrifterna). Man kan även använda denna för att få extrudern att gå jämnare och den minskar även till viss del backlash (och ränder) [2]
