Filformat i CAD program
Version från den 14 mars 2014 kl. 10.20 av Lgrfbs (diskussion | bidrag) (Plockade bort rena bildformat.)
Syftet med denna sida är att jämföra hur olika CAD program läser in "samma" fil.
Exporterar till filtyper:
Program Cubify Design Drawing (.AD_DRW) Cubify Design Part (.AD_PRT) AutoCAD 14 file(.dwg) AutoCAD 2000 file(.dwg) AutoCAD 2004 file(.dwg) AutoCAD 2007 file(.dwg) AutoCAD 14 file(.dxf) AutoCAD 2000 file(.dxf) AutoCAD 2004 file(.dxf) AutoCAD 2007 file(.dxf) IGES file(.igs) ACIS R5.0 file(.sat) ACIS R7.0 file(.sat) ACIS R10 file(.sat) ACIS R13 file(.sat) ACIS R15 file(.sat) ACIS R17 file(.sat) ACIS R19 file(.sat) ACIS R20 file(.sat) ACIS R21 file(.sat) ACIS R22 file(.sat) ACIS R23 file(.sat) STL file(.stl) STEP AP 203(.stp) STEP AP 214(.stp)
Cubify Design™ 2014 (CD2014) AD_DRW AD_PRT dwg dwg dwg dwg dxf dxf dxf dxf igs sat sat sat sat sat sat sat sat sat sat sat stl stp stp
QCad - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FreeCAD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Example1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Kod för inläsning/redigering:
- = Ingen information ännu.
2 = Felfri inläsning.
Läser in filtyper:
Program KeyShot File(.bip) Bitmap File(.bmp) Cubify Design Assembly (.AD_ASM) Cubify Design Drawing (.AD_DRW) Cubify Design Part (.AD_PRT) AutoCAD 14 file(.dwg) AutoCAD 2000 file(.dwg) AutoCAD 2004 file(.dwg) AutoCAD 2007 file(.dwg) AutoCAD 14 file(.dxf) AutoCAD 2000 file(.dxf) AutoCAD 2004 file(.dxf) AutoCAD 2007 file(.dxf) Enhanced Metafil File(.emf) GIF Image File JPEG Image File(.jpg) IGES file(.igs) PNG Image File(.png) ACIS R5.0 file(.sat) ACIS R7.0 file(.sat) ACIS R10 file(.sat) ACIS R13 file(.sat) ACIS R15 file(.sat) ACIS R17 file(.sat) ACIS R19 file(.sat) ACIS R20 file(.sat) ACIS R21 file(.sat) ACIS R22 file(.sat) ACIS R23 file(.sat) STL file(.stl) STEP AP 203(.stp) STEP AP 214(.stp) TIFF Image File(.tiff)
Cubify Design™ 2014 (CD2014) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
QCad - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FreeCAD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Example1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Editerar i filtyper:
