Greenmate - problem och lösningar
Klippare
Tappar inställningar/tid
Okänsliga krocksensorer
Laddstation
Slingan fungerar dåligt
Symptom:
Orsak:
- Hypotes 2: Relaterat till inkoppling urkoppling av spänning till laddstation. Bättre att koppla in slinga först, spänning sen. Ur slinga först, spänning av därefter.
Fel:
Lösning:
- Byt Q6 mot en annan NPN/MOSFET med liknande spec som Q6. BC337 fungerar (monteras vriden 180 grader mot orginal). C3203 fungerar också men har fel pinout. Mosfet SI4920DY fungerar bra, men blir lite för varm (och passar definitivt inte eftersom den är ytmonterad).
Framtid:
- En transientskyddsdiod ansluten paralellt med slingan, Exempelvis P6KE15A (70-140-87 på ELFA) Borde skydda transistorn mot farliga spänningar.
- Kör 4 minuter efter slingbortfall - Lösningar.
