Solcellsanläggning bit96
Version från den 9 mars 2013 kl. 15.20 av Blueint (diskussion | bidrag) (omgjord t.om sol15)
Solcellsanläggning på 9,66 kW från 42 st paneler på 230 W
  • Inverter från Luxemburg
  • Takskenor från lokal plåtslagare i Säffle
Cirka 30 V och 8 A
S-profil
Borrning i skena
Avgradning
Gradfria hål i skena
Håltagning i gummiduk
Hembyggd vinsch
Panellyft med trälist
Åskådlig skenprofil
Tyco-kontakter
Sol15
Klammorna köpte jag från England. För varje panel jag satte upp borrade jag allt eftersom passande hål i skenorna. Klammorna fästes med skruv M8x45 insex och M8 vingmutter. Vingmuttern passade bra under skenan och tack vara den bockade kanten snurrade den inte runt. Tips: Märk insexnyckeln så den syns i gräset. Detta är min andra nyckel, märkt med vit tejp. :roll:
Sol16
Första panelen på plats. Jag använder träklossar för att kunna dra åt klammern tillfälligt så panelen inte kanar ner.
Sol17
De sex första panelerna på plats och hopkopplade med varandra.
Sol18
Panelerna väger bara 19.5 kg så det gick ganska lätt att placera ut dom. Här är högra takhalvan påbörjad. Tyvärr blev bilden lite suddig.
Sol19
Sol20
Strax till höger om takstegen har jag tillfälligt tagit bort nockplåten och borrat några hål in till vinden. Fyra VP-flexrör skall leda ner kablarna, en kabel i varje rör. Jag kopplar panelerna i två serie-slingor, 18 st till vänster om stegen och 24 st till höger.
Sol21
Invertern från Luxemburg har anlänt. En pjäs på 40 kg plus rejält emballage.
Sol22
Invertern heter KACO Powador 12.0 TL3. Den har två st MPPT vilket passar bra för mina två slingor. En slinga skall ligga mellan 200 och 800 volt. Dock krävs minst 250 volt för att den skall starta.
Max 12000W in och max 10000VA ut i form av 3-fas, 3x230 volt, 3x14.5 ampere. Verkningsgrad ca 98%.
På bilden syns upphängningsplåten samt en liten 300 watts 12V/230V-inverter som jag lagt bredvid för jämförelse.
Sol23
En skärmdump på aktuell produktion från inverterns inbyggda webserver.
kaco01
Inga batterier, nej. All producerad energi matas ut på mitt elnät. Den energi jag inte förbrukar matas automatiskt vidare ut på Fortums nät.
Fortum har satt upp en ny elmätare som mäter inmatad och utmatad energi var för sig. Mätningen sker per timme, så jag kan gå in på Fortums hemsida och logga in och se timme för timme vad som hänt. Fortum släpar dock efter några dagar med sin uppdatering.
Man kan säga att det är bättre att förbruka energin när den tillverkas. Alltså ser man till att köra tvätt, disk, damsugare, spis, vedklyv, svets, poolvärmare m.m. mitt på dan när solen lyser som mest. Eftersom jag köper energin av Forum för ca 1.50kr/kWh och säljer för ca 0:30kr/kWh så är det alltså bättre att förbruka den själv. Båda priserna är dock rörliga, men på ett ungefär förhåller det sig så.
Sen finns inget som hindrar att man bygger en egen batterbank och laddar den med vanlig 230-volts batteriladdare medans solen lyser.
Ser riktigt trevligt ut, har du beräknat att att du kan tjäna in kostnaden på investeringen?
Noterade vid något tillfälle att Öresundskraft betalar bra för solel
http://www.oresundskraft.se/privat/produkter-tjaenster/producera-din-egen-el/hur-mycket-faar-jag-betalt/
"Ersättning 1 kr/kWh. Avräkning av överskottet som matas in på elnätet sker månadsvis. Utbetalning sker kalenderårsvis i efterskott"
Anläggningen betalar sig på mellan ca 6 och 14 år beroende på hur mycket jag producerar, sparar, säljer, elpriser och om jag får bidrag. Jag har sökt bidrag för länge sedan men inte fått något besked.
Fast jag räknar med att bränna upp lite mer energi i sommar med ny poolvärmare. Den strömmen blir ju "gratis", men det blir såklart mindre kvar att sälja till Fortum.
Jag kommer framöver att även sätta upp ca 20 m2 solfångare för varmvatten. Vad verkningsgraden är på dom vet jag inte.
Men solcellerna har en verkningsgrad på ca 14%. Invertern på ca 98%. Luft-vatten-VP till poolen en COP på kanske 4. Man hamnar på ca 50% totalt. Alltså, av solens ca 1000W/m2 får jag 500W i poolvattnet. Om man nu kan räkna så.
Jag har inga siffror just nu på solfångarena för vatten, men det går ju att ta fram. Men de bör väl vara på i alla fall 50%
Sol24
Här är de två DC-brytarna, för var sin slinga. Det var svårt att finna sådana 1000 volts-brytare i Sverige för vettiga priser. Nåt företag sålde nån brytare för ca 3000:- vilket är alldeles för dyrt. Dessa hittades på ebay i England för ca 1200:-, för båda inklusive frakt. Det skall även monteras skydd och kanaler över kablarna framöver.
Sol25
Undersidan av invertern. Det finns 4 par DC-ingångar, men de är parallellkopplade två och två och går till till var sin MPPT. På så sätt kan man ha fyra slingor med paneler, men två slingor som parallellkopplas måste vara exakt lika. I mitt fall finns två slingor så de ansluts till var sin MPPT. Den gråa kabeln är en ethernet-kabel, och den stora svarta är en 5G10. I mitten finns en anslutning för USB. Där sätter man en USB-sticka med uppdaterings-filer eller för att spara loggar. Man kan även ansluta en RS485-kabel och lite annat.
Jag funderar på att använda RS485-uttaget framöver i ett projekt. Där kan man få ut alla data i ASCII-text-rader, en rad per sekund, ungefär som GPS-meddelanden, om jag förstått det rätt. En PIC tar emot och presenterar info på en liten display monterad i köket eller nåt sånt.
Sol26
Närbild på inverterns display som uppdateras en gång per sekund. Jag lyckades tydligen ta kortet när 7:an slår om till 6:a. Man kan bläddra fram en massa uppgifter både i tabellform och kurvdiagram på denna display.
Sol27
Idag ser ut att bli en solig och klar dag. Få se om jag toppar 7.11 kW toppeffekt resp. 31.77 kWh dagsproduktion som jag hade för några dagar sedan, dock inte på samma dag. Jag lägger in dagens slutresultat senare ikväll.
kaco02
Är det snö på får man skotta eller låta det vara. :)
Det var lite fjädermoln och en aning vitt på himlen mitt på dagen idag så tyvärr blev toppvärdet bara 6.6 kW. Men total produktion blev 36.49 kWh vilket är rekord hittils.
kaco03
