Multimeter
Version från den 3 februari 2013 kl. 17.45 av Blueint (diskussion | bidrag) (tog bort border=1, style="background ; lagt till <sub> ; länk RS232 och USB)
Rekommenderade krav för val av multimeter:
Typ | Enhet | Lämpligt område | Kommentar |
DC | Volt | 0 - 1000 | |
DC | Ampere | 0 - 10 | |
AC | Volt | 0 - 750 | |
AC | Ampere | 0 - 10 | Saknas oftast på lågpris modeller |
Resistans | Ohm | 0 - 200 M | |
Kapacitans | Farad | 2000 pF - 20 µF | |
Diod | |||
Transistor | hFE | ||
Frekvens | Hz | 0 - 20k | |
Temperatur | °C | 50 - 1000 | Beroende av inkopplad probe |
Några kontrollpunkter:
- Ingångsresistans minst >10 Mohm?
- Byteskostnad för den använda batteritypen. (R6 = Bra, 9V-6F22 = Dyra & kortlivade).
- Indikator för låg batterispänning.
- Automatisk avstängning efter N minuter.
- Stadigt chassi.
- Stödben så att enheten kan stå upp.
- RS-232 eller USB länk
Tips på inköpsställen & modeller:
Autemashop.com DVM1200 | 080830 630 SEK |
Teknikmagasinet.se artnr 550012 | 080901 319 SEK |
(grym) multimeter från gekås | 080830 39.95 SEK |
(PHermansson) Conrad | 080830 250 SEK |
(Dannesoderqvist) UNI-T UT58B | 080830 400 SEK |
Biltema 15-280 | 080830 140 SEK |
ELFA.se UNI-T UT33D | 080830 124 SEK |
Dealextreme.com SKU 619 | 080830 14 USD |
(Rifakungen) Kjell-48117 | 100710 500 SEK |
(Rifakungen) M1601 Analog | 100712 |
(ElectricMan) Kjell-48159 | 100713 700 SEK |
Begagnat oscilloskop är bättre för frekvens, EMK mätning osv.. För radio relaterade frekvenser är det oscilloskop som gäller.
Diskussions trådar:
