Gnuplot
gnuplot är ett kommandotolksprogram som kan skapa två- och tre-dimensionella grafer av funktioner, data, och "data fits".
Exempel 1
Med en datafil "logg.txt" som innehåller:
0 5 1 19 2 32 3 38 4 19
Enkelt exempel med gnuplot v3,5
gnuplot set output '/tmp/bild.png' set data style lines plot "logg.txt" using 1:2
Exempel 2
Exempel från tråden Temperaturvisning på hemsida (Raspberry-Pi):
"logg.txt":
2013-01-24 19:22:59 23.75 -11.187 2013-01-24 19:28:01 23.687 -11.562 2013-01-24 19:33:04 23.625 -11.312 2013-01-24 19:38:06 23.687 -11.687 2013-01-24 19:43:09 23.687 -11.75
#!/usr/bin/gnuplot reset set terminal png size 1250,700 set object 1 rectangle from screen 0,0 to screen 1,1 fillcolor rgb"#E6E6FA" behind set output '/var/www/bild.png' set multiplot set xdata time set timefmt "%Y-%m-%d %H:%M:%S" set format x "%H:%M\n%d/%m" set xlabel "Timme/datum" set ylabel "Inomhustemperatur" set yrange [15:28] set y2label "Utomhustemperatur" set y2range [-20:10] set y2tics nomirror set y2tics set title "Temperatur" set key reverse Left outside set grid set style data lines plot "logg.txt" using 1:3 axes x1y1 lw 3 title "inomhus", "" using 1:4 axes x1y2 lw 3 title "utomhus"#
