X-Max 3D-skrivare
Beskrivning
Data
- 4-raders LCD
- Höga hastigheter (100mm/s +)
- Hög precision
Konstruktion
Ram
Jag har valt att använda mig av samma längder på aluminumprofilerna som orginalet MendelMax eftersom det är lätt att hitta satser på nätet men jag har skippat den främre sneda vinkeln och istället satt främre profilerna 90 grader rakt upp och ökat avståndet mellan bakre och främre profilerna. Tanken bakom detta är att få en högre z-höjd, enklare design av x-axeln samt att man lättare ska komma åt saker i skrivaren. Underdelen av ramen har fått gott om plats för att rymma elektroniken under y-bordet .
Y-axel
Y-axeln är ganska ordinär för att vara på en 3D-printer. Jag har försökt att placera den högt upp för att få plats med elektroniken under. Tanken är också att ersätta den med Makerslide vid senare tillfälle och då vill jag ha minimal ändring i höjd. Remdrivningen inkluderar möjlighet att spänna remmen, en standardfunktion på MendelMax. Bädden blir uppvärmd aluminium med tejp, det har fungerat bra på min lilla reprappro huxley. Höjden och kalibrering sköts med tumskruvar som ska vara lagom svårt att komma åt. Jag har fortfarande inte bestämt mig om jag ska använda 3 eller 4 skruvar.
Z-axel
Ganska ordinär Z-axel, i och med att basen är så hög så kan man gömma kopplingen under och vinna lite z-höjd. Fästet är tvådelat, en för motorn och en för rundstången vilket inte är optimalt men helt enkelt för att förenkla utskrift (och kunna behålla längd från mendelmax). Gängskruvarna skulle man kunna ha längre än vad MendelMax använder sig av men det skulle bara ge några mm högre Z-höjd i slutändan då X-delarna skulle krocka med toppdelarna. Z-axelns kalibreringshöjd går givetvis att justera med tumskruv. (lösningen är verifierad och fungerar mycket bra)
X-axel
Denna har jag designat om från grunden men är givetvis rejält inspirerad av olika saker jag sett på nätet. Tanken är att verkligen maximera den längd som x-släden kan röra sig över utan att samtidigt göra skrivaren bredare än vad de vertikala rund- och gängstängerna kräver. Det är därför både motor och idler är placerade på sidan av de horisontella rundstängerna. Släden (och extrudern) ryms lätt mellan de vertikala aluminiumprofilerna i ramen och jag kommer därför kunna göra den bred nog för dubbla extruder utan att tappa någon utskriftsyta.
Inköp
Priser som anges är vad jag betalade i början av Januari 2013. Jag hade en budget på 6000:- som är ett gränsfall om jag klarar. Det lär inte skilja många kronor iallafall.
Mekanik
Köpte ett "paket" från Creative machines för i princip all mekanik. Jag köpte även motorerna därifrån, men drivremmar och drivhjul kommer med elektroniken senare. Jag beställde 500 mm gänstång (leadscrew) men fick 300mm med paketet. Han erbjöd sig att skicka de beställda men det slutade med att han betalar tillbaka pengarna för gänstången istället. (Så jag fick därmed gratis 300mm gängstänger som visade sig räcka helt ok för projektet) Observera att gängstängerna för z-axeln är något mellanting mellan kulskruv och vanlig gängstång, dvs. rätt bra i sammanhanget.
- MM Rods 1 £24,99 £24,99
Totalt (med frakt £25) : 2 976,97 :- (inom EU så ingen tull/moms)
Elektronik
- LCD och SD-kort
- Värmebädd 210x210
- Alla kablar som jag behöver
- 5 st. termistorer till hotends och bäddar (behöver 2 till 3)
Pris $199 inklusive frakt = 1 349,33 :- (Här kan tull/moms tillkomma, vi får se)
Kraftaggregat tar jag från korken som hade beställt ett kinesiskt 24V 350W (All elektronik ovan har stöd för 24V) som han sen inte kunde använda för att hans elektronik kräver 12V.
- Power supply 24V 350W (tillfälligt ebayerbjudande) 140 :- (inkl. frakt)
Raspberry PI inklusive SD-kort köpte jag för ett tag sedan.
- Raspberry PI 401:- (inkl. frakt).
Plast Använder PLA, min beräkning just nu ligger på ca 300:-
Extruder Dubbel extruder från QU-BD. 561:- inklusive frakt (dock exklusive stegmotor då det ingick i ett av paketen ovan).
Det kommer att tillkomma en hel del småavgifter för lite kontakter, kullager, extra skruvstorlekar m.m. Detta ska adderas allt eftersom.
- panelmontage ethernet 31 :-
- kontakter att använda vid extrudern 39 :- (Behöver bara en, fick 10)
- panelmontage 220V med säkring och knapp 25 :-
- 24V till 5V USB samt "usb till microusb" - sladd 54:- (strömförsörjning raspberry pi)
TOTALT
Just nu ca: 5880 :-
Bygge
kommer snart
