Praktiska MS-Windows tips
Filsystem
Image backup av disk
Fungerar för att ta backup av dom flesta OS om du startar från en Live-CD. Dock är "ad0s1" och "nc" syntaxen specifik för FreeBSD-7 i386 fast skillnaden iaf för "nc" är marginell. På Linux är det "hda" som gäller. Denna kommandorad är speciellt användbart då MS-Windows har en tendens att självförstöra sig.. ;), vid problem kopierar man tillbaks.
Backup:
  1. Starta MS-Windows. Skapa en stor fil fylld med nollor som fyller allt ledigt utrymme. Ta bort filen. Och stäng ner (shutdown).
  2. Skickar innehållet från den första lokala hårddisken komprimerat med TCP till datorn på IP=1.2.3.4 port=1234:
  3. Tar emot data på port=1234 och sparar i filen "image.fs.bz2":
    nc -l -p 1234 > image.fs.bz2
Återställning:
  1. Skickar innehållet från "image.fs.bz2" med TCP till datorn på IP=1.2.3.4 port=1234:
    block? -->
  2. Tar emot data på port=1234 och skriver till hårddisken:
TCP Skrivarinstallation i MS-Windows XP
  • Första rutan frågar efter "Lokal skrivare".
  • Nätverksskrivare.
  • Nästa ruta frågar efter, Bläddra
  • Anslut den här skrivare: Namn (och en ruta)
  • Sedan får man upp en lista med tillverkare och modeller och jag valden min skrivare. Ska den här skrivaren användas som standard och där klickade jag JA
Se även: http://www.helpdesk.umd.edu/os/windows_xp/printing/3516/
TCP Skrivarinstallation i MS-Windows Vista
  1. Start => Kontrollpanelen => Printers
  2. "Add a printer", knapp i övre raden eller högerklick på vit yta
  3. Add a local printer
  4. Create a new port (nedre radioknapp)
  5. Välj "Standard tcpip port" vid "type of port"
  6. Device type: TCP/IP device
  7. Hostname or ip address: 192.168.0.101
  8. Port name: IP_192.168.0.10 Detta är bara portens lokala namn i ditt windows och har inget med LPD porten att göra som vi skall konfigurera senare, vilkat nman som helst duger bara det är unikt
  9. Bocka AV "Query the printer and automatically select the driver to use"
  10. Klicka Next
  11. Windows står och snurrar en stund medans det försöker kommunicera med printservern
  12. Device Type Custom
  13. Klicka "settings" bredvid radioknappen "Custom"
  14. I rutan som kommer upp skall du inte ändra de två översta raderna "Port namne" (windowsportnamnet) eller "Printer namne or IP"
  15. Klicka i radioknappen LPR
  16. Under "LPR settings" , "Queue name" skall du fylla i det printerkönamn som står i D-linken (printservern) under fliken "Configuration" , "Port setting: LPT name" Detta är viktigt att det blir exakt rätt!
  17. Next
  18. "Install the printer driver" Windows indexerar listan över drivrutiner
  19. Välj HP i listan till vänster
  20. Jag har "HP LaserJet 6MP" i min Vista så jag väljer den. Som backupalternativ föreslår jag t.ex "HP laserjet 4000 series PCL6"
  21. Next
  22. "Printer name", vad som helst men jag brukar ta bort blankstegen och korta ner namnen om de skall delas ut på nätet t.ex "HP6MP" blir bra
  23. Next
  24. "You have successfully added HP LaserJet 6MP"
  25. Print test page
  26. ..nu bör det fungera ;)
Skapa DPF-dokument
Om du vill ladda upp en fil till forumet och slippa frågor kring dokumentformatet är det en smidig lösning att först spara den som en PDF och sedan ladda upp pdf-filen. Alla kan garanterat läsa detta format.
MS Office 2010
PDF-generator ingår i standradinstallationen, välj bara "Spara som" och PDF som dokumentformat.
MS Office 2007
Enklaste lösningen är att ladda ner en gratis plugin från Microsoft som gör att du kan spara dokumenten direkt som PDF på samma sätt som ovan.
MS PDF (och XPS) Plugin [1]
Instruktion [2]
Generell lösning för MS Office 2003 och alla andra program
CutePDF är en gratis och reklamfri wrapper till Ghostscript som hjälper dig att enkelt generera PDF från vilket program som helst via "Arkiv" -> "Skriv ut"
Allt finns på denna sida: [3]
