Simulera
Version från den 13 januari 2013 kl. 13.32 av Blueint (diskussion | bidrag) (→Se även: puts)
Innan en ett kretskort konstrueras kan det vara bra att kontrollera designens funktion teoretiskt. För det ändamålet finns många programvaror att tillgå. Ofta skiljer man på analog och digital teknik vid simuleringar.
Programvaror
  • [SwitcherCAD/LTspice] från Linear Technology är framtaget för test av flera av tillverkarens olika kretsar. Det är dock ett kostnadsfitt och kraftfullt verktyg simulering av alla möjliga analoga kretslösningar. Programmet fungerar som ett GUI för generering av scheman och syntax till Spice-simulatorn. Gratis. Windows/Wine
  • MiscEl Beräkna och simulera många grundläggande komponenter och kopplingar tex RC, RL, RLC, serie&parallellkoppling av R L och C, 555-kretsar, strömförsörjning, mosfet, spänningsdelare, 32 olika filterkopplingar, ledningsresistans, passiv och aktiv kylning. Det finns också funktioner för Ohms lag, förstärkning i dB, kurvföljning, vågformer, ljud, luft, fotolinser mm. Gratis. Windows
  • PSU Designer II PSU Designer II is designed to help you with the design of simple linear (unregulated) mains power supplies, as often found in tube amplifiers. Gratis. Windows
  • Dincer's Graphic LCD Simulator V 1.01DjGfXLCDSIM is a script simulating a 128 * 64 graphic LCD with a KS0108 or HD61202 controller. All instructions but read data, read status and display start line are supported. The aim is to help people trying to learn how to use such displays.
Se även
