Voltcraft PPS-11360
Voltcraft PPS-11360 ett nätaggregat inköpt från Conrad 2012-12-23 för 1500 SEK.
conrad.se/PROGRAMMERBAR-LABORATORIEN%C4TENHET-PPS-11360.htm
conrad.de - front / baksida
Data
Inspänning: 230 V 50 Hz
Utpänning: 36 V
Utström: 5 A
Uteffekt: 180 W
Brus
Fjärrstyrning
Fjärrstyrning från MS-Win
Möjligheter:
  • ) Logga i .CSV-fil över tid
Silabs 2102
VID 0x10C4
PID 0xEA60
Kommando exempel:
VOLT127[CR]
Retur värde:
OK[CR]
Vilket innebär att enheten ställer in spänningen att vara 12,7 volt.
Innanmäte
Översikt
Frontkortet med Atmel MCU
Atmel MCU
Nätströmsintag
Switch
Baksida skruvplint och USB
Fjärrkontakten från insidan, lätt att komma åt om man demonterar fläkten (enkelt)
Bild 8
Bild 9
