EF-Segway
Beslut att ta
Punkter att fatta beslut om.
  • Namn på projektet
  • Projekthantering
  • Budget
  • Prestanda
  • Teknisklösning
  • Systemkomponenter
  • Delkomponenter
  • - Tillgänglighet
Namnförslag
Kategorierna är:
Latin:
  • Jugum
  • Labilis
  • OpenLabilis
  • Duvolo - duo-volo
  • Volpen - volo-pendulum
  • RectMovi
  • LapsVolo
  • VoloRecti
  • MoveRecti
Akronymer:
  • OBEF - Open Balancer by EF
  • SEF - Stabilt EnmansFordon
Segway-referenser:
  • OpenWay
  • SEFWay
  • WaySEF
Svenska namn:
  • Hjulis
  • Ståk - Stå - åk
  • Öppna-Upprättåket
  • Perpendikuläråket
  • Hjulben
Engelska namn:
  • Pathfinder
  • OpenRoller
  • Freewheeler
  • Move-o-matic
  • Sidewalk king
  • Enviromove
  • E-motion
  • PaveFinder
Elektronikreferenser:
  • FriVolt
  • Faceplant
  • rectVolt
Elektronikforumet:
  • EFWheelie (EFW)
  • WEF - Wheelie by EF
  • Latin 22%
  • Akronymer 5%
  • Segway-referenser 7%
  • Svenska namn 18%
  • Engelska namn 15%
  • Elektronikreferenser 7%
  • Elektronikforumet 25%
  • EFWheelie (EFW)
Projekthantering
Top-down konstruktion
Fördelar:
  • Resultat blir förutbestämt.
  • Tydliga mål
Nackdelar:
  • Större risk för fallgropar.
Bottom–up konstruktion
Fördelar:
  • Kortare utvecklingstid.
Nackdelar:
  • Ej tydligt resultat.
  • Dyrare delkomponenter.
Prestanda
  • Toppfart
  • Maximal förarvikt
  • Maximala dimensionslängder.
  • - Höjd
  • - Bredd
Delkomponenter
Tillgänglighet
  • Standard komponenter
  • Tillgång och reservdelar
Mekanik
Huvudansvarig Mekanik ?
Motor och utväxling
Ansvarig: Walle frivillig?
Hjul
Ansvarig: ?
Fyll på med info om hjul
Platform
Ansvarig: ?
Styrpinne med vinkelsensor
Ansvarig: ?
Elektronik
2011-11-08
Huvudkort
Interface på huvudkortet
Reglerloop för balans
Ansvarig: ?
Reglerloop för motorer
Ansvarig: ?
Sensor fusion
Batteriövervakning
Ansvarig: ?
Motorstyrkort
Interface
Batteri och övervakning
Ansvarig: ?
Cellövervakning
Laddning
Displayenhet
Ansvarig: ?
Belysning
ev. Servo-stabilisator för framljuset så att det håller sig fint längs vägen :)
Diskussioner
Wikipedia - Segway PT
