EF-Segway
Beslut att ta
Punkter att fatta beslut om.
- Namn på projektet
- Projekthantering
- Budget
- Prestanda
- Teknisklösning
- Systemkomponenter
- Delkomponenter
- - Tillgänglighet
Namnförslag
Kategorierna är:
Latin:
- Jugum
- Labilis
- OpenLabilis
- Duvolo - duo-volo
- Volpen - volo-pendulum
- RectMovi
- LapsVolo
- VoloRecti
- MoveRecti
Akronymer:
- OBEF - Open Balancer by EF
- SEF - Stabilt EnmansFordon
Segway-referenser:
- OpenWay
- SEFWay
- WaySEF
Svenska namn:
- Hjulis
- Ståk - Stå - åk
- Öppna-Upprättåket
- Perpendikuläråket
- Hjulben
Engelska namn:
- Pathfinder
- OpenRoller
- Freewheeler
- Move-o-matic
- Sidewalk king
- Enviromove
- E-motion
- PaveFinder
Elektronikreferenser:
- FriVolt
- Faceplant
- rectVolt
Elektronikforumet:
- EFWheelie (EFW)
- WEF - Wheelie by EF
Delkomponenter
Tillgänglighet
- Standard komponenter
- Tillgång och reservdelar
Mekanik
Huvudansvarig Mekanik ?
Motor och utväxling
Ansvarig: ?
Hjul
Ansvarig: ?
Fyll på med info om hjul
Platform
Ansvarig: ?
Styrpinne med vinkelsensor
Ansvarig: ?
Elektronik
Huvudansvarig Elektronik ?
2011-11-08
Huvudkort
Interface på huvudkortet
Reglerloop för balans
Ansvarig: ?
Reglerloop för motorer
Ansvarig: ?
Sensor fusion
Batteriövervakning
Ansvarig: ?
Motorstyrkort
Interface
Batteri och övervakning
Ansvarig: ?
Cellövervakning
Laddning
Displayenhet
Ansvarig: ?
Belysning
Diskussioner
