EF-Segway
Version från den 8 november 2011 kl. 11.47 av Blueint (diskussion | bidrag) (→Namnförslag: PaveFinder)
Beslut att ta
Punkter att fatta beslut om.
  • Namn på projektet
  • Projekthantering
  • Budget
  • Prestanda
  • Teknisklösning
  • Systemkomponenter
  • Delkomponenter
Namnförslag
  • Jugum
  • OpenWay
  • SEFWay
  • WaySEF
  • Hjulis
  • Labilis
  • Pathfinder
  • OpenLabilis
  • Volt
  • FriVolt
  • Faceplant
  • EFWheelie (EFW)
  • WEF - Wheelie by EF
  • EFChristmas
  • OBEF - Open Balancer by EF
  • SEF - Stabilt EnmansFordon
  • Ståk - Stå - åk
  • Duvolo - duo-volo
  • Volpen - volo-pendulum
  • bi-rotae-recti-perpendiculum-promovi
  • RectMovi
  • LapsVolo
  • VoloRecti
  • MoveRecti
  • Öppna-Upprättåket
  • Perpendikuläråket
  • OpenRoller
  • Freewheeler
  • Hjulben
  • Move-o-matic
  • Bi-o-move (Biologisk är ju också bra)
  • Sidewalk king
  • Enviromove
  • E-motion
  • rectVolt
  • PaveFinder
Latinska ord:
  • Lapsus - gradvis rörelse
  • Promovi - flytta framåt
  • Volo - flytta rappt/snabbt
  • Perpendikulär - perpendiculum
  • Upprätt - recti
  • Hjul - rotae
  • Öppen - iter
Mekanik
Motor och utväxling
Ansvarig: ?
Hjul
Ansvarig: ?
Fyll på med info om hjul
Platform
Ansvarig: ?
Styrpinne med vinkelsensor
Ansvarig: ?
Elektronik
2011-11-08
Huvudkort
Interface på huvudkortet
Reglerloop för balans
Ansvarig: ?
Reglerloop för motorer
Ansvarig: ?
Sensor fusion
Batteriövervakning
Ansvarig: ?
Motorstyrkort
Interface
Batteri och övervakning
Ansvarig: ?
Cellövervakning
Laddning
Displayenhet
Ansvarig: ?
Diskussioner
