EF-Segway
Beslut att ta
Punkter att fatta beslut om.
- Namn på projektet
- Projekthantering
- Budget
- Prestanda
- Teknisklösning
- Systemkomponenter
- Delkomponenter
Namnförslag
- Jugum
- OpenWay
- SEFWay
- WaySEF
- Hjulis
- Labilis
- Pathfinder
- OpenLabilis
- Volt
- FriVolt
- Faceplant
- EFWheelie (EFW)
- WEF - Wheelie by EF
- EFChristmas
- OBEF - Open Balancer by EF
- SEF - Stabilt EnmansFordon
- Ståk - Stå - åk
- Duvolo - duo-volo
- Volpen - volo-pendulum
- bi-rotae-recti-perpendiculum-promovi
- RectMovi
- LapsVolo
- VoloRecti
- MoveRecti
- Öppna-Upprättåket
- Perpendikuläråket
- OpenRoller
- Freewheeler
- Hjulben
- Move-o-matic
- Bi-o-move (Biologisk är ju också bra)
- Sidewalk king
- Enviromove
- E-motion
- rectVolt
Latinska ord:
- Lapsus - gradvis rörelse
- Promovi - flytta framåt
- Volo - flytta rappt/snabbt
- Perpendikulär - perpendiculum
- Upprätt - recti
- Hjul - rotae
- Öppen - iter
Mekanik
Motor och utväxling
Ansvarig: ?
Hjul
Ansvarig: ?
Fyll på med info om hjul
Platform
Ansvarig: ?
Styrpinne med vinkelsensor
Ansvarig: ?
Elektronik
2011-11-08
Huvudkort
Interface på huvudkortet
Reglerloop för balans
Ansvarig: ?
Reglerloop för motorer
Ansvarig: ?
Sensor fusion
Batteriövervakning
Ansvarig: ?
Motorstyrkort
Interface
Batteri och övervakning
Ansvarig: ?
Cellövervakning
Laddning
Displayenhet
Ansvarig: ?
Diskussioner
