EF-Segway
http://www.elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=54631
Beslut att ta
Punkter att fatta beslut om.
- Namn på projektet
- Projekthantering
- Budget
- Prestanda
- Teknisklösning
- Systemkomponenter
- Delkomponenter
Namnförslag
- Jugum
- OpenWay
- SEFWay
- WaySEF
- Hjulis
- Labilis
- Pathfinder
- OpenLabilis
- Volt
- FriVolt
- Faceplant
- EFWheelie (EFW)
- WEF - Wheelie by EF
- EFChristmas
- OBEF - Open Balancer by EF
- SEF - Stabilt EnmansFordon
Mekanik
Motor och utväxling
Ansvarig: ?
Hjul
Ansvarig: ?
Fyll på med info om hjul
Platform
Ansvarig: ?
Styrpinne med vinkelsensor
Ansvarig: ?
Elektronik
Huvudkort
Ansvarig: ?
Sensorkort
Ansvarig: ?
Motorstyrkort
Ansvarig: ?
Batteri och övervakning
Ansvarig: ?
DC/DC omvandlare för laddning
Ansvarig: ?
Displayenhet
Ansvarig: ?
DC/DC omvandlare för systemspänning
Ansvarig: ?
De övriga korten bör drivas på samma spänning men kanske inte batterispänningen. En DC/DC omvandlare som tar ned batterispänningen till 5 V, 6 V eller kanske 12 V. Eventuellt kanske denna kan integreras med laddkortet. Alternativt med tillhörande integrerat nätagg så man bara behöver koppla in 230V
Kommunikation
Protokoll
Ansvarig: ?
Diskussioner
[1] Kan någon bygga en Segway? (Allmänt snack där iden skapades).
