Mönsterkortstillverkare
Version från den 11 december 2010 kl. 00.16 av Mrfrenzy (diskussion | bidrag)
| Företag | Leveranstid | Frakt | Minimiantal | Exempel 1 | Egenskaper | Antal | Totalpris | Exempel 2 | Egenskaper | Antal | Totalpris | Exempel 3 | Egenskaper | Antal | Totalpris | Exempel 4 | Egenskaper | Antal | Totalpris | Filformat | Lager | Material | Kort | <Tolerans | Isolerlager | Min linje | Min avst | Ytterkoppar | Innerkoppar | Borrhål | Fräshål | Tolerans diam | Tolerans plac | Min solder mask | Min mask avst | Via | Tenn | Guld | Silver | Kommentar
| BatchPCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cogra Pro | 1d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrokit | 5-7d(2lager) / 10-12d(4lager) | Återförsäljare för Cogra Pro
| EURO Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Futurlec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Phoenix | 9d / 6d / 5d / 4d | $10 / $45 / $60 / $100 | 1 | 650cm2 | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen, 7 mil trace, 15 mil hål | 1-X | $99.99 | 1000cm2 | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen, 7 mil trace, 15 mil hål | 1-X | $109.99 | Gerber, Protel | 1-4 | FR4 | 0.6-3mm | Isolerlager | 4mil | 4mil | 2-6oz | 12mil | JA | $50 | $10 | Dom paneliserar din design upp till valda ytan, tex 1 kort på 100x100 mm blir 6st för $99.99 | ||||||||||||||||
| MakePCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi PCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pad2Pad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCB International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCB-Pool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCBWing | $0 | 1 | 100x160mm | 2 lager | 4 | $49 | 148x210mm | 2 lager | 4 | $78.67 | 148x210mm | 2 lager | 1 | $60 | ||||||||||||||||||||||||||
| Precoplat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silvtronics
Företag som saknar prislista
