Kriterier för val av TV
Version från den 16 november 2010 kl. 11.28 av Blueint (diskussion | bidrag) (LCD bakgrundsljus)
Skärmtyp:
Dom enskilda bildpunkterna slocknar mellan uppdateringarna av bilden. Detta gör frekvensen av bildsvepet viktig, något som ej gäller för LCD.
Kan få problem med inbränning av bilder av samma utseende under lång tid. Kan tas bort på nyare modeller mha brusgenering under ca 4 timmar. Måste stå upprätt under transport annars finns risk för sprickor.
  • OLED (låg livslängd, dyrt)
Yta:
  • Matt eller blank yta. Där blankhet ger besvärande reflexer och bör undvikas.
Bildbehandling:
  • Uppdatering snabbare än normal bildfrekvens än 50-60 Hz med multipel därav såsom t.ex 100, 150 Hz osv. Interpoleringen mellan faktiskt utsända bilder och mellanbilder framräknade med olika algoritmer kan förvanska bilden så att rörliga objekt får en suddigt fält runt sig. Benämns ofta som "100 Hz", se till att denna funktion kan slås av.
  • En del skärmar sänker intensiteten på bakgrunds lysdioderna när bilden i området för belysningen är av låg styrka. Detta fungerar oftast dåligt och ger en blaskig bild (blooming). Kallas ibland för "dynamisk kontrast".
Distributionskällor:
En del tillverkare är standardinkompatibla som t.ex Samsung som låser sin mottagare till en specifik kabel-TV leverantör.
  • Digital DVB-S för mottagning från satellit.
Långsamt kanalbyte kan uppstå för digitala (MPEG) källor.
För HDTV krävs DVB-T2, DVB-C2, DVB-S2 osv samt stöd för MPEG-4 dekomprimering.
Signalingångar:
Digital bildsignal. En HDMI utgång kräver anslutning till en HDMI ingång pga krypteringshandskakning. Digitalt ljud kan ingå i signalen. DVI signal kan skickas till en HDMI ingång direkt med rätt kontaktadapter.
Digital bildsignal utan ljud.
Analog bildsignal uppdelad i grundfärgerna Röd-Grön-Blå. Samt analogt linjenivå ljud i stereo.
Röd-Grön-Blå uppdelad i ljusstyrka, ljusstyrka-röd, ljusstyrka-blå. Ökad brusfaktor med ren RGB.
Ljusstyrka och färg i varsin signal
All bildsignal blandad till en signal precis som vid analog sändning. Ger sämsta kvalitén.
Analog Röd-Grön-Blå signal som oftast skickas från PC-dator till TV. Bildformatet (4:3 / 16;9) kan ge anpassningsproblem.
Ljudingångar:
  • Analog linjenivå (oftast obalanserad RCA)
  • Digital S/PDIF
  • Digital, balanserad eller obalanserad AES/EBU
  • Digitalt via HDMI som kombinerar bild och ljud i samma signal.
Ljudsystem:
Testa:
  • Kvalite med vanlig TV-signal
  • Testbild med liten vit stjärna på svart himmel.
  • Att skalningen sker på korrekt sätt.
  • Tid det tar för ett kanalbyte.
Andra faktorer:
  • Bra fjärrkontroll
  • Fästanordning.
  • TextTV minne.
  • Kontakter på rätt ställen.
Garanti:
  • Konsumentlagen ger rätt till fria reparationer inom 2 år.
  • Se upp för onödiga "försäkringar"
