Rita kretskort
Version från den 29 augusti 2010 kl. 08.01 av Mrfrenzy (diskussion | bidrag)
Ett populära program för att rita mönsterkort är Eagle och KiCAD. KiCAD är öppenkällkod (Open source) och Eagle finns i en gratisversion som klarar tvåsidiga kort med en maxstorlek på 100 x 80 mm.
Länkar
The PCB Track Width Calculator Tillverka kretskortsresistorer, för tex strömshunt
