AVR-GCC-Linux
Version från den 29 augusti 2010 kl. 02.32 av Niklo (diskussion | bidrag) (→Slutskede)
Introduktion
Installation
För en komplett utvecklingsmiljö behöver vi:
  • Binutils, fick inte senaste versionen att fungera, så jag körde med 2.14 som fungerade bra.
  • AVR-libc, senast versionen (1.2.5 vid skrivande stund) fungerade bra.
  • gcc, tog den senaste versionen, dvs gcc-3.4.4/gcc-3.4.4.tar.bz2 i skrivande stund.
  • AVRDude, jag installerade det från portagen (via "emerge" i Gentoo Linux).
Bygga från källkod
binutils
Kompilera: make
Installera: make install
gcc
Nästa program blir gcc, vår C-kompilator:
Byt mapp: cd gcc*
Kompilera: make
Lista filerna i mappen: ls
whereis ar
avr-libc
Nu skall vi installera avr-libc, detta bibliotek kräver de programm vi installerade tidigare + eventuellt fulkopierade. Dock vet inte avr-libc-installationen var programmen finns, så vi måste hjälpa det lite:
export CC=/home/macce/avr/bin/avr-gcc
Kompilera: ./domake
Installera: ./domake install
Debian
Att installera avr-gcc under Debian Etch är relativt enkelt tack vare pakethanteraren APT. För att installera avr-gcc med eventuella beroenden kör
apt-get install binutils-avr avr-libc gcc-avr
apt-get install avrdude
Gentoo
emerge crossdev
för att installera senaste stabila avr-gcc. Gå ut och klipp gräset eller skotta snö, när du kommer in är det bara en liten stund kvar :) Glöm inte att installera avrdude eller uisp. Avrdude installeras enklast via emerge
emerge avrdude
Slutskede
Grattis! Nu kan du skriva och kompliera dina egna program !
KDevelop
