Material för bearbetning
Version från den 15 juni 2010 kl. 15.57 av Peterh (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'På denna sida hittar du olika materials egenskaper. Du kan hitta information om lämpligt materialval till dina projekt. Längst ner hittar du extrena länkar till leverantörer…')
På denna sida hittar du olika materials egenskaper. Du kan hitta information om lämpligt materialval till dina projekt. Längst ner hittar du extrena länkar till leverantörer av mekaniskt material (ej elektriska komponenter).
Aluminium
Aluminium är ett relativt lättbearbetat material med mycket goda mekaniska egenskaper. Dess mångsidighet har gjort aluminium mycket populärt bland mekanister som ofta använder materialet till olika delar. Aluminium är förhållandevis lätt och vissa legeringar lämpar sig väl för eloxering/färgning vilket ytterligare ökar finishen.
[exempelbild på anodiserad aluminium]
Legering (Användarområden)
6012
Stål
[fyll på med info]
Mässing
[fyll på med info]
Koppar
[fyll på med info]]
