Parkeringssensor ombyggd till ultraljudsdetektor (Biltema 43-142)
Version från den 3 november 2009 kl. 22.35 av Blueint (diskussion | bidrag) (Konverterat från niroma's forum tråd. Med vissa omformuleringar.)
Hur man modifierar Biltemas parkeringssensor 43-142 (2009-10-12) till en kollisionsgivare med 4 oberoende ultraljudsgivare och utvärderingsenhet. Lämplig till diverse robotprojekt. Upprinnelsen till denna guide var behovet av billiga kollisionsgivare till en gräsklipparrobot.
Genom att ersätta den befintliga mikrokontrollern SONIX SN8P2602 (U3) i utvärderingsenheten med en PIC16F84A som är pinkompatibel. Resultatet blir en kollisionsgivare med 4 oberoende sensorer som ger signal på varsitt stift i mini-DIN kontakten.
Pinout efter modifiering: Parkeringsradar pinout.jpg
Programmet detekterar närvaro av objekt i intervallet ca 10 - 60 cm framför sensorerna. Varje sensor behandlas individuellt och ger en +5V-signal på "sin" pinne i kontakten.
C-kod med några tidskritiska avsnitt i inline assembler. Kompilera med t ex SDCC.
ultrasens_v1.c
090420 /niroma
Processor:PIC16F84A
Kristall: 4MHz (bör funka med befintlig)
Kompilator: SDCC : avr/pic16/pic14/xa51 2.8.0 #5117 (Jun  2 2008) (UNIX)
Syfte: Modifiera Biltemas parkeringssensor så att den får fyra utgångar, en för
	resp sensor, som ger signal när det finns föremål närmare än ca 60cm.
090420
	Signal		Riktning	Funktion
	CHIRP_A		ut		Sänder signal till transmitter
	CHIRP_B		ut
	CHIRP_C		ut
	CHIRP_D		ut
	EKO		in		Tar emot filtrerat signaleko
	DMUX_A		ut		Val av sensor bit 0
	DMUX_B		ut			"	  1
	DETECT_A	ut		Signal till överordnat system vid detekterat föremål
	DETECT_B	ut
	DETECT_C	ut
	DETECT_D	ut
	Summa		11
	Mätvärden parkeringssensor i orginalutförande
		Ant pulser per chirp = 20
		Periodtid pulser = 25us
		Tid kanalval till chirp = 15.2ms
		Tid chirp till chirp = 18.4ms
		Tid sista chirp till kanalval = 12.8ms
	Funktion: Först väljs sensor med DMUX_A och B och därefter skickas chirpen på motsvarande
	utgång CHIRP_A-D. Chripen består av 20 pulser med frekvens drygt 38kHz.
	Eko-signalen filtreras av ett analogt filter och går in på EKO.
091011
	Saker att förbättra:
	* Lägg till watchdog
	* Förbättra detektering på korta avstånd (< 10cm)
#include <pic16f84a.h>
code unsigned int at 0x2007 config =_CP_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _HS_OSC;
//Div definitioner
#define ALARM		RB0	//pin 6
#define CHIRP_A		RB1	//pin 7
#define CHIRP_B		RB2	//pin 8
#define CHIRP_C		RB3	//pin 9
#define CHIRP_D		RB4	//pin 10
#define DMUX_B		RB5	//pin 11
#define DMUX_A		RB6	//pin 12
#define EKO		RB7	//pin 13
#define DETECT_A	RA0	//pin 17
#define DETECT_B	RA1	//pin 18
#define DETECT_C	RA2	//pin 1
#define DETECT_D	RA3	//pin 2
//Globala variabler
unsigned char cLoopCnt, cCounterA, cCounterB;
unsigned char cTimePos, cTimeNeg;
unsigned int iAvrTimePos, iAvrTimeNeg;
void chirpA(void)
	cLoopCnt = 20;		// 20 pulser
	TMR0 = 0;		// Nollar för tidmätning
	T0IF = 0;		// Nollar för timeout vid tidmätningen
	_asm
	BANKSEL	_PORTB_bits
chirpAloop:
	BSF	_PORTB_bits,1	// 1:a
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	BCF	_PORTB_bits,1	// 0:a
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	NOP
	DECFSZ	_cLoopCnt,F
	GOTO	chirpAloop
	_endasm;
void chirpB(void)
	cLoopCnt = 20;
	TMR0 = 0;
	T0IF = 0;
	_asm
	BANKSEL	_PORTB_bits
chirpBloop:
	BSF	_PORTB_bits,2
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	BCF	_PORTB_bits,2
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	NOP
	DECFSZ	_cLoopCnt,F
	GOTO	chirpBloop
	_endasm;
void chirpC(void)
	cLoopCnt = 20;
	TMR0 = 0;
	T0IF = 0;
	_asm
	BANKSEL	_PORTB_bits
chirpCloop:
	BSF	_PORTB_bits,3
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	BCF	_PORTB_bits,3
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	NOP
	DECFSZ	_cLoopCnt,F
	GOTO	chirpCloop
	_endasm;
void chirpD(void)
	cLoopCnt = 20;
	TMR0 = 0;
	T0IF = 0;
	_asm
	BANKSEL	_PORTB_bits
chirpDloop:
	BSF	_PORTB_bits,4
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	BCF	_PORTB_bits,4
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	NOP
	DECFSZ	_cLoopCnt,F
	GOTO	chirpDloop
	_endasm;
void measureTimes(void)
{// Mäter till pos och neg flank. Adderar in värdena i medelvärdesvariablerna. Väntar till timeout.
	cTimePos = 0;			//Sätter värden som gör att signal inte ges vid
	cTimeNeg = 255;			//uteblivet eller felaktigt eko.
	while(!T0IF){
		if(EKO){
			cTimePos = TMR0;
			break;
	while(!T0IF){
		if(!EKO){
			cTimeNeg = TMR0;
			break;
	iAvrTimePos += cTimePos;	//Adderar mätvärdena till medelvärdessumma
	iAvrTimeNeg += cTimeNeg;
	while(!T0IF);			//Väntar ut mättiden
unsigned char evaluate(void)
{//Utvärderar medelvärdessumman. (Anv summan för att slippa en division i kontrollern.)
	if(iAvrTimePos>(3*2500/64))	//Ligger den positiva flanken inom 2.5ms?
		return 1;
	if(iAvrTimeNeg<(3*3700/64))	//Ligger den negativa flanken inom 3700us (~60cm)?
		return 1;
	return 0;
void wait(void)
{ //From PicLoops 2.2
	_asm
;PIC Time Delay = 0.01500200 s with Osc = 4000000 Hz
		movlw	D'20'
		movwf	_cCounterB
		movlw	D'121'
		movwf	_cCounterA
waitloop:	decfsz	_cCounterA,1
		goto	waitloop
		decfsz	_cCounterB,1
		goto	waitloop
	_endasm;
void main(void)
	//Initiering***************************************
	//I/O
	PORTA = 0;
	TRISA = 0xF0; 	//1111 0000
	PORTB = 0;
	TRISB = 0x80;	//1000 0000
	NOT_RBPU = 1;	//ej pull-ups
	//TMR0
	T0CS = 0;	// Klocka TMR0 med fClk/4
	PSA = 0;	// Prescaler till TMR0
	PS2 = 1;	// Sätter prescaler till 1:64
	PS1 = 0;	// Ger drygt 16ms mättid med upplösningen 64us @ fClk=4MHz
	PS0 = 1;	// 64us motsvarar (teoretiskt) en sträcka på ca 11mm
	//Huvudloop****************************************
	while(1){
		//Sensor A
		DMUX_A = 0;
		DMUX_B = 0;
		wait();			//15ms
		iAvrTimePos = iAvrTimeNeg = 0;
		chirpA();		//Nollar TMR0 och skickar chirp.
		measureTimes();		//Tid till pos & neg flank
		chirpA();
		measureTimes();
		chirpA();
		measureTimes();
		if(evaluate())
			DETECT_A = 1;
		else
			DETECT_A = 0;
		//Sensor B
		DMUX_A = 0;
		DMUX_B = 1;
		wait();
		chirpB();
		measureTimes();
		chirpB();
		measureTimes();
		chirpB();
		measureTimes();
		if(evaluate())
			DETECT_B = 1;
		else
			DETECT_B = 0;
		//Sensor C
		DMUX_A = 1;
		DMUX_B = 1;
		wait();
		chirpC();
		measureTimes();
		chirpC();
		measureTimes();
		chirpC();
		measureTimes();
		if(evaluate())
			DETECT_C = 1;
		else
			DETECT_C = 0;
		//Sensor D
		DMUX_A = 1;
		DMUX_B = 0;
		wait();
		chirpD();
		measureTimes();
		chirpD();
		measureTimes();
		chirpD();
		measureTimes();
		if(evaluate())
			DETECT_D = 1;
		else
			DETECT_D = 0;
Programmera PICen med t.ex PICKIT2.
EF källa
